TV Samsung LT27A550EW/EN
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 09 2016, 20:35    Předmět: TV Samsung LT27A550EW/EN Citovat
Zdravím, dostal jsem tuhle TV s tím že nejde zapnout. Normálně prý fungovala a po té co se vrátily z dovolené, TV nešla zapnout.
Ve zdroji bylo pár kondíků vyschlých, tak jsem je vyměnil, všachna napětí sedí podle SM, ale stejně TV nejde zapnout. Mám podezření na vadný SW ve flash paměti. Neví někdo jak lze provést reflash paměti?
Jen pro info, označení desky je BN94-04612J a označení flash je KFG1GN6W2D.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 10:31    Předmět: Citovat
To je NAND... Je to jedíná flash na tom maine?
KiTt
PříspěvekZaslal: po září 26 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Asi ano. Nic jiného jsem nenašel. Je tam 4x 24c02, a ATMLH136 2ECL. No a pak tak ta nand flash a procesor SAMSUNG SEMS20 DNLe 1137B-LF
Heno
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 7:51    Předmět: Citovat
Označenie BN94-XXXXXX nie je dosky ale len verzie softu, napíš označenie napísané priamo na doske t.j. BN4X-XXXXXX
Heno
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Asi to bude BN41-01602 že?
No podla fotiek na google tam je ešte sub micom (mikroradič) Weltrend napájaný 3,3V STBY a ten má vlastnú internú flash.
Ak si ešte napätia DC-DC meničov na MB nemeral, tak to urob teraz.
MB riešený teda tak, že 3,3V STBY ktorý sa vyrába asi z 5V STBY dosky zdroja napája Weltrend, ten po prijatí kodu z DO alebo stlačení tl. ON/OFF na telke aktivuje hl. DC-DC meniče pre SEMS CPU.
TAkže je treba zistiť, či sa toto vobec udeje.
ATMLH 2ECL je konfiguračná eeprom pre weltrend.
Može byt tento vadný, soft som nasiel aj obsah eeprom avšak na iný mode samsungu 22" UE22D5000 BN94-051061 ale samozrejme názov BN41-01602.
TAkže obsah Weltrendu bude rovnaký a umrtvenie od ATMLH 2ECL je malo pravdepodobné.
Nový Weltrend sa dá objednať, flashnuť sa dá pomocou postal2 priamo na doske alebo čip adaptérom ešte neprispájkovaný na programátore alebo origiš jigom od samsungu ktorý má málokto, tým sa dá flashnut ako som v inom vlákne písal všetko aj NAND.
Ak TV absolutne nereaguje na DO ani na tl. on/off na telke tak po kontrole napati na MB by som pozrel ten weltrend.
KiTt
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Ano na desce je oznaceni BN41-01602A A na stitku na te desce nelepeny je BN94-04612J.
Napeti jsem zkontroloval podle datasheetu a vsechno sedi. Jeste overim vecer jak to presne reaguje na signal zapnuti.
Heno
PříspěvekZaslal: út září 27 2016, 14:33    Předmět: Citovat
Nevedel som, ze doska ma datasheet, ale asi si myslem servisný manual. Vsetky napatia co sa na doske vyrabaju treba skontrolovat.
KiTt
PříspěvekZaslal: st září 28 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Konečně jsem se dostal k tomu abych to pořádně otestoval.
Současný stav TV je takový že po zapnuti se rozsvítí podsvícení, pak pohasne a led dvakrát blikne. Dá se vypnout a po zapnutí se to opakuje.
