Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 594 Bydliště: Sokolov
Zaslal: st srpen 03 2016, 5:19 Předmět: LG 32LH7000 invertor
Zdravím,
LCD TV LG 32LH7000 - nejde podsvícení.
Invertor 32FH-0(A) LG DISPLAY CO.LTD 6632L-0548A PPW-EE32FH-0 (A) Rev1.1 PEOPLEWORKS.CO.LTD
Mainboard nedá povel zap. invertor. Když ho zapnu napětím zvenku, svítí jen modrá LED.
Jeden horní FET se mi prorazil při měření osciloskopem na "S"
Někdo ho měnil, blbě připájel, hrot nohu přitiskl za chodu.
Měním celou dvojici, budič teď dá na "G" obou horních FETů 5,5 V místo pulzů.
Dávám nový budič BD9897FS, pořád stejné. Ani s LED na pinu 17 neběží.
Ochrany asi nepůsobí, když ani nezkusí najet.
Oscilátor na pinu 10 kmitá, druhý (pin 12) není zapojen.
Co ještě může odejít s FETem? Co ještě může podmiňovat chod budiče?
Viděl někdo shema? Já našel jen jiné invertory se stejným IO, lepší by byl originál.
Zaslal: st srpen 03 2016, 17:02 Předmět:
Ten chybějící povel pro zapnutí invertoru jsem nahradil napětím +4,5V přes odpor.
Drátek jsem vytáhl z konektoru, aby to nešlo do Mainboardu.
Modrá LED se rozsvítí na desce invertoru.
Zaslal: út září 27 2016, 19:40 Předmět:
Tak jsem koupil jiný invertor na sahy.cz, a chová se stejně.
Budič na "G" horních tranzistorů místo pulzů dává 5,5 V =.
Pokud by měly oba stejnou závadu, nikdo jiný se s takovou nesetkal?
Nebo mu něco chybí na vstupu P-dim?
Na A-dim je +3,18V, s tím by snad měl svítit.
Na vstup Inv přivádím 4,5V přes odpor, protože mainbord tam nic nepošle.
Na výstupu Err je nula, jen po vypnutí krátce ca 3V, chybu snad nehlásí.
Spíš je problém v mainboardu, ale jak na to?
Blokuje snad podsvícení po několoika hlášeních Err invertoru jako to dělával SHARP?
