Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: út září 27 2016, 6:19 Předmět:
Pro Matejku13
Pokud ještě sháníš náhradní díly pro svůj magnetofon, tak se pokus napsat tomuto pánovi. Možná budeš mít štěstí..., za zeptání člověk nic nedá.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út září 27 2016, 6:30 Předmět:
no řekněte sami, neopisovali dizajnéři u Thomsona (Unitra) trochu od Philips ?
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/95/2511.html
ale, vizuální podobnosti veškerá podobnost asi končí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 27 2016, 8:00 Předmět:
Tenkrát opisovali všichni od všech. Přišla móda jednoknoflíkového ovládání, začal to dělat skoro každý. Přišla móda dlouhých kláves, zase je dělal kdekdo. Začaly se líbit šoupáky, tedy tahové potenciometry, a zase se našlo dost takových, kdo si chtěli připadat jako mistři zvuku ve studiu, přišla móda magnetofonů nastojato a každý výrobce musel mít aspoň jeden model...
Jak moc to kdo dotáhl, to záleželo na jeho technologických možnostech a hranici mezi tím, co zvýší prodejnost, a co je samoúčelné. To v RVHP nefungovalo, prodalo se všechno, přestože design nebyl ještě ani v pohraničním pásmu: poptávka značně převyšovala nabídku, o absenci konkurence nebo aspoň výběru z více modelů radši nemluvit.
Pokud jde o to kopírování, tak u nás (tedy v Československu), v Polsku a Maďarsku se patenty a licence do značné míry ctily (jen sem tam se o nějakém jako nevědělo), méně už si s nimi lámali hlavy v Rumunsku a NDR. A sovětské duo konstruktérů Pajcov - Kopirenko "navrhovalo", jen to fičelo: někdy jen střeva, někdy všechno. S určitým zpožděním totéž dělali soudruzi v Číně.
Ono to s tou (ne)licenčností ZK 246 bude trochu jinak:
1. Nad jeho dokonalostí se rozplývají autoři recenze v AR A 2/1975, o nějaké licenci tam však není půl slova.
2. Thomson MB945 skutečně existoval, ale podle tohoto odkazu je to Unitra. Diskuze tady to potvrzuje.
3. Článek na UnitraKlubu rovněž o žádné licenci nehovoří. Naopak uvádí, že se tyto magnetofony vyvážely do Francie pod označením Pathe Marconi MB954.
Takže ZK 246 bude s největší pravděpodobností výtvorem konstruktérů ze ZRK.
Zaslal: čt září 29 2016, 13:03 Předmět:
Možná ZK 240 mono byla France a pak ho přebastlili na ZK 246 stereo, ta ještě měla prostou tónovou clonu až M2404 S a M2405 S korekci výšky-hloubky souběžnou pro oba stereo kanály. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt září 29 2016, 14:01 Předmět:
Obávám se, že Pathé - Marconi byla už v té době pouze brand, a nechala si vyrábět v zahraničí více přístrojů, jen popis byl francouzsky a značka jejich.
Zdravím všechny fandy starých mašinek. Nevíte prosím, kde sehnat setrvačník na TESLA B115? Poslal jsem magneťák opraváři přes Českou poštu a dorazil k němu s hnutým setrvačníkem. Tak je asi jasné, jak s tím zacházejí. Jako křehké jsem to poslat nemohl (pouze do 10ti kilo), tak jsem to poslal jako cenný balík. Po přečtení jejich reklamačního řádu jsem zjistil, že s reklamací mám v podstatě smůlu.
Díky předem za rady k sehnání toho setrváku. Starým strojům zdar!!
Založen: Sep 18, 2009 Příspěvky: 62 Bydliště: Brno
Zaslal: čt listopad 17 2016, 6:40 Předmět:
Setrvačník pro B115 bych taky potřeboval. Můj problém ale vznikl jinak - plně funkční stroj B115 jsem před cca 15 lety "zazimoval" u rodičů. Byl pěkně uložený v igelitovém pytli, v nepoužívané, ale vytápěné místnosti, takže žádný mráz ani teplotní extrémy. Teď jsem ho chtěl znovu zprovoznit a zjistil jsem, že nejde posuv pásku, hřídel v páskové dráze se netočí. Po sundání zadního krytu jsem zjistil, že setrvačník je úplně popraskaný, jakoby nabobtnalý, silně drhne a motorek ho prostě neutáhne. Fakt mi není jasné, jak k tomu mohlo dojít. Moc nevím, co s tím... s elektronikou si poradím, ale na mechaniku jsem celkem nešikovný. Dá se to nějak rozumně vlastními silami opravit? Je mi toho stroje líto, rád bych ho dal zase do chodu. Dík předem za rady.
Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: út březen 16 2021, 22:40 Předmět:
Sú pre tento magneťák určené pásky s hrúbkou 35 µm? Mám vo svojej zbierke Maxell UD35 a všimol som si že pri rýchlosti 9 sú vyššie tóny rozkolísané. Napríklad keď hrá trúbka, tak počuť že tén tón neni "hladký" ale taký...nazvem to kostrbatý (pre českých kolegov-vachrlatý). Je to vidieť aj na osciloskope. Keď pustím signál cca 5-8 kHz, tak je vidieť pri odposluchu z pásky, ako to s amplitúdou cvičí. Problém vyrieši nahrávanie na rýchlosti 19.
Pri páskach Maxell UD25 to nerobí problémy. Na osciloskope síce vidieť, že amplitúda cvičí, ale neni to tak strašné a sluchovo je to nepostrehnuteľné (pokiaľ teda nevalím do magneťáku konštantný signál z generátora).
Paradoxne, páska Maxell UD18 z toho vychádza najlepšie. Žiadne katastrofické scenáre, ako krčenie pásky sa nekonajú. Zvuk je s touto páskou najlepší a na osciloskope je amplitúda najviac stabilná v porovnaní s hrúbkami 18 vs 25 vs 35 µm.
Neni hrúbka 35 µm pre tento magneťák už moc? Mám pocit, ako keby sa páska pri tejto hrúbke nedokázala prispôsobovať páskovej dráhe. Naproti tomu tenšie pásky ako keby mali lepší kontakt a tým aj zvuk je "presnejší".
Zaslal: st březen 17 2021, 18:08 Předmět:
jakej typ pásku doporučuje výrobce v manuálu?
u B113 se velmi dobře osvědčila Agfa PE49, DP 25μm
pásky LP 35μm byly tenkrát (u nás) téměř nedostupné
vyjímkou polský Stilon - shodou okolnosti lic.Agfa _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 01, 2020 Příspěvky: 126 Bydliště: Praha 1
Zaslal: pá březen 19 2021, 16:59 Předmět:
Na B113 jsem neměl problémy ani s pásky 50µ, i když jsem většinou používal 19cm/s. Už si nepamatuji, jak je tam řešený přítlak na hlavy. Jestli existuje, zkontrolovat. Tvrdým hlavám vadit nebude. Zkontrolovat také tah odvíjecí cívky. Všeobecně se mgf Tesla dobře praly i s tlustými pásky, pokud byla mechanika v bezvadném stavu (což dalo práci). 35µ by neměl být problém.
