Založen: Mar 01, 2011 Příspěvky: 45 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: st září 21 2016, 9:07 Předmět: Pilový kotouč - nestandardní střed
Ahoj,
neměl by někdo z vás tip, kde sehnat nestandardní pilové kotouče na dřevo a plast, konkrétně s průměrem 160 či 165 mm a středem 32 mm? V tom středu právě leží problém, všude se válí tuny kotoučů se středem 20 mm nebo 16 mm, což jde mimo mé potřeby, ach jo. Potřebuju to do staré stolní cirkulárky made in CCCP Přesoustružit uchycení na hřídeli bohužel nejde. Ještě mě napadlo, zda by někdo či nějaká firma neuměla převrtat ten upínací otvor na kotouči....
S tim prevrtanim opatrne, hrozi nebezpeci ze se povoli vnitrni pnuti a kotouc se prohne, pripadne bude spatne rezat. Obvolej vyrobce kotoucu, udelaji ti na zakazku diru jakou chces. Ty tela se vypaluji laserem, takze je celkem jedno jakou diru udelaji. Ja si je tak bezne nechavam delat, cena je podobna jako u seriovky. Jen musis najit nekoho kdo to udela i v jednom kusu, ale to myslim nebude problem, malych vyrobcu je pomerne hodne.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st září 21 2016, 9:51 Předmět:
taky hrozí excentricita kotouče - při ručním vrtání _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 21 2016, 10:06 Předmět:
koupit se dá všechno...
pilové kotouče Φ1m pro dělení ingotů na ocelárně jsme komplet pálili laserem trumatic z plechu oceli jakosti 13180 tl.10mm to jen tak na okraj debaty _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st září 21 2016, 10:40 Předmět:
Pánové, děkuji za Vaše rady. Zkusím tedy zkontaktovat některé z výrobců, třeba kývnou i na kusovku.
Je to šlamastika, pila šlape výborně, akorát díky jejímu datu a místu výroby se na ní špatně shánějí díly a spotřebka.
Jinak ten odkaz na kovonástroje je super, sám jsem ho přes google nenašel...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st září 21 2016, 12:41 Předmět:
Kotouč na dřevo 160mm čili malého průměru jde provrtat celkem bez problémů. Z deformace bych zde neměl obavy, navíc je značnou plochou stažen příložkami. Samozřejmě je nutné dodržet vhodný postup protože ocel je tvrdá a prohýbá se - použít stabilní vrtačku umožňující pevné upnutí, vystředit, upnout přes podložku (třeba dřevo) a vrtat přiměřeně nízkými otáčkami. Podle průměru lze vrtat i na soustruhu. Dělalo se to zcela běžně fuškama na údržbě a to i kotouče větších průměrů.
Kalený kotouč na železo samozřejmě vrtat nelze. Pokud jsou strojní možnosti tak se dá otvor vybrousit. O možnostech pálení kalené oceli laserem nemám informace ani zkušenost.
Na soustruhu do 250 hlavy bez problému jde upnout.Nevrtat,ale nožem a ne podélný posuv, ale příčný.Postupně odebrat na hrubou míru a na přesný rozměr (nějakou desetinku) podélným posuvem.
Jde o to kolik pilek potřebuješ.Jestli máš jednu na pětiletku nebo měníš pilky podle práce.Malá vidiovka stojí cca 150Kč.Na drážky je dobrá a dávet jí brousit je nesmysl.Stočit hřídel mi udělá známej soustružník za cigára a je to nafurt.Ale to musí vědět majitel co chce.
