Běžně ano (mám nějaký Zircon DVB-T2), ale jistotu budeš mít, až to sám otestuješ. Také můžeš vznést dotaz na eshop, po odpovědi objednáš a při nespokojenosti do 14 dnů vrátíš. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8819 Bydliště: Valachy
Zaslal: st září 21 2016, 6:59 Předmět:
To radioelectrum - bude to zřejmě různé výrobce od výrobce (a dokonce i model od modelu), podobně jako je tomu např. i u sat. receiverů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st listopad 02 2016, 23:04 Předmět:
TV Markíza upozorňuje na konec svých programů v DVB-T
Pokud se uskuteční geoblokace při sat. příjmu, tak budou i nám chybět _________________ Honza - kokúň
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2931 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt listopad 03 2016, 16:24 Předmět:
Čo sa týka tej geoblokácie, je smutné, že občania susedných štátov budú mať problém si pozrieť vzájomné vysielanie, ale taká All Jazeera sa pchá do každej káblovky... Za chvíľu bude šírená pozemnými vysielačmi, rovnako, ako za čias boľševika ruská TV v Považskej Bystrici, kde žili rodičia...
Zaslal: ne listopad 06 2016, 20:56 Předmět:
Pokud TV Markíza odejde po Novém roce z DVB-T (se všemi svými programy) - jakože odejde (už to mají "v upoutávkách") a znovu se nevrátí (jako to bylo už jednou s jejím programem DAJTO) tak ji zřejmě brzy bude následovat i skupina JOJ (se všemi svými programy)
Neboj, markiza je do pol roka spat v DVB-T. Coskoro zisti, ze prisla o cast prijmu z reklamy.
Markiza v poslednych rokoch len kope okolo seba, lebo akosi straca na sledovanosti a jedine co dokaze je pchat viac reklamy do odpadu, ktory vysiela. _________________ No vidis, a tak si sa bal
ja to viem, ty to vies, ale oni to asi nevedia
Uprimne, ja telku sledujem akurat tak vecer cez vikend, ked nemozem zaspat. Inak cely tyzden je vypnuta a ako tak sledujem, tak o nic neprichadzam.
Najviac mi u operatorov chyba moznost vybrat si konkretne stanice, nie cele balicky. kedze z kazdeho mi stacia tak 2 stanice, ktore by som sledoval. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jsem u takového ISP, který má nějaký základ (povinné + grátis programy) a potom si můžeš zaplatit a vybrat např. 5, 10 nebo 30 oblíbených z rozšířené nabídky. A hromady základních se bát nemusíš, protože si navolíš svou skupinu kanálů, kde si vybereš jen ty sledované. Sám mám nakonec ze 110 kanálů jen cca 30 oblíbených. _________________ .
Českou republiku čeká další velká změna v televizním vysílání. Do 1. února 2021 bude současný formát vysílání DVB-T plně nahrazen novým standardem DVB-T2. Naposledy takovou změnu diváci zažili před čtyřmi lety, kdy došlo k vypnutí analogového vysílání. I v tomto případě bude nutné pořídit si do roku 2021 nový set-top box nebo rovnou novou televizi.
Spuštění souběžného vysílání DVB-T2 se ale neustále odkládá - mělo začít původně už letos na jaře, pak v létě, na podzim, . . . teď se uvádí, že příští rok na jaro
V Praze se ovšem pokusně začalo vysílat už před několika lety - nejdříve v kodeku H.264, později i v H.265 HEVC - zkus si pořádně pročíst jak toto vlákno, tak třeba i tohle.
