Diky za odkaz. Tak jsem to nejak prelouskal. Rustinu jsem mival kdysi davno, tak musel pomoct google. A ten preklad neni zrovna dokonalej. Nechci a hlavne nemam tolik casu zabredavat do teto problematiky. Takze se zeptam celkem jednoduse. Muzu na nejakem pinu procesoru nasimulovat startovaci impuls? Tedy takovy stav, ze se tv zapne. Proste vyloucit procesor a soustredit se na zdroj. Lze to nejak zkusit? Nepotrebuji znat do detailu pochody a funkce procesoru. Proste jen ten start. Mozna ted pisu hlouposti, ale neda se to nejak jednoduse spustit. Neco jako kdyz startuje pc zdroj. Jestli to dobre chapu, tak zmenou urovne na IC676 (lm317) dochazi k zapnuti a vypnuti napajeni - tedy i tv. Par jednoduchych mereni. Zkratka zda to jeste pujde jednoduse a lacine opravit, ci ne. Pisu z mobilu bez diakritiky. Diky.
Doplňno:
čidlo je v pořádku viz snímek obrazovky osciloskopu, kde je i odečet hodnoty. Musím bádat dál
Muzu na nejakem pinu procesoru nasimulovat startovaci impuls? Tedy takovy stav, ze se tv zapne. Proste vyloucit procesor a soustredit se na zdroj...
Zapnout tv nelze jediným výstupním signálem procesoru, to je snad z popisu jasné. Procesor vyrábí všechny signály nutné pro obě vychylování a zobrazování, ty nahradit nelze.
Na zdroj se můžeš soustředit i bez této simulace.
Teď vidím, že signál z čidla je O.K. (nějak jsem špatně viděl).
Ještě takto - pokud po zapnutí síťového spínače nejde tv zapnout ani tlačítky P+ P- místního ovládání (o tom nepíšeš), je problém v procesoru resp. podmínkách pro jeho funkci např. obvod pro reset při podpětí (IC820) - kontrola napětí na pinu RESET.
Také zkontroluj činnost oscilátoru 4MHz (pozor na útlum při měření), popř. sběrnici I²C - jest-li není něčím blokována.
p.s. Pokles napětí +5V při pokusu o start napovídá na problém ve zdroji, v jehož důsledku může být procesor zablokován. Také zkontroluj, zda není pokles napětí na C672. Problémy bývaly s tranzistorem T835, který doporučuji na zkoušku vyměnit. Také elektrolyty ve zdroji, např. C633 bych vyměnil a zkontroloval C626. Viz schema zdroje (opravil jsem spoj k LM317).
Postupným měřením přes pin 1 RESET, dále IC820, a následně IC680 (7805), jsem zjistil, že napětí po stisku DO padá, až jsem došel k tomu, že uzel plus M má mít dle schematu 16,5V a já měřím pouze cca 11V. Kondenzátor C672 vyměněn, ikdyž byl dle měření v pořádku. A teď už nevím jak dál.
Poraď. Díky.
Tak zavada odstranena. Byl to ten C633. Uplne bez kapacity. Je odlisne konstrukce nez ostatni kondenzatory ve zdrojove casti. Vypada jako smd , ale s klasickymi draty. Dal jsem tam obycejnej elyt na 63V, tak to snad vydrzi.Uz to na DO reaguje okamzite. Napeti cca 17V. Jedine co stale nejde, je zapnuti tlacitky na TV. Pritom po zapnuti DO kanaly tlacitky prepinat jdou. To ale asi resit uz nebudu. Mozna to ani nikdy neslo - nevim. Je to divny.
Mockrat Ti dekuji. Bez Tvych stouchancu bych to asi vzdal. Diky.
Není zač, hlavně že se zadařilo.
Také si nejsem jist, zda má jít tlačítky místního ovládání tv zapnout. Návod k tomuto šasi jsem nenašel. Ještě by to chtělo ověřit funkci T801. Zapínací impulz simulovat propojením C-E tranzistoru...
