Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: čt srpen 11 2016, 9:21 Předmět:
Nevím co všechno tam máš uložené, ale pokud to jde tak bych jako první zkusil factory reset. Myslím si, že budou jenom poškozená data v RAM. Za ty roky se mohlo stát lecos - vypnutí během ukládání efektu apod.
zdravím easyjama,
zkusil bych spustit testy (v servisním manuálu na str. 22:
stisknout současně REV1 + USER/PRESET potom k nim stisknout POWER).
V SM je popsán i factory set test, DRAM test,...
ano tento test jsem kdysi dávno dělal kombinací kláves REV1 + USER/PRESET + POWER se dostanete do testovacího režimu a jednotlivé testy se přepínají šipkou nahoru a dolů, DYN + USER/PRESET +POWER factory reset , teď když je stisknu se nic neděje, asi ta baterie bude v kopru _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
Zaslal: pá září 02 2016, 14:50 Předmět:
DRAM test je ti k ničemu, to je test pracovní paměti DSP. Vadná může být kdyžtak SRAM - uPD43256AC-12L (IC304). Ale moc se mi to nezdá, zkusil bych nejdřív ten reset. Pokud nejde, tak na chvilku vytáhnou baterku.
tak to přestalo fungovat při zapnutí se rozsvítí ale jako by zamrzne - žádná kombinace kláves nefunguje vytáhl jsem baterii (přeci tam byla víc jak 20 let) a dal tam sokl a novou baterii a dočkal jsem nápisu E6 "RAM PAGE CHANGE" přsně jak se píše výše..... takže to nemaká factory reset nejde ( žádná kombinace kláves nefunguje) _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne út září 06 2016, 17:05, celkově upraveno 1 krát.
Takže problém vyřešen jsou tam dvě klávesy DYN - udělal jsem factory reset a vše funguje díky za spolupráci a ušetřené kačáky
kolísání hlasitosti také vyřešeno - studený spoj - lehce odlomená input Jack samice od motherboardu propájeno (opravdu vlasová trhlina) + koroze na vnitřku Jack samice obroušeno (+ zkorodované vnitřní plošky output jack samic L+R naštěstí to vše šlo rozebrat a zase složit ale spousty času) hraje jako nováááááááááá ....................aspoň zatím než se něco zase vysere (ty plošky byly zčernalé takže to tipuju na stříbro bez aditiv - do roka to budu brousit zase, protože to zase zkoroduje) _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
Naposledy upravil easyjam dne st září 07 2016, 0:35, celkově upraveno 3 krát.
Ještě si vzpomínám že jsem prostříkl KONTOXEM stereo potenciometr , protože jsem si myslel že chyba bude tam, a v okolí tišťáku s LED diodami bylo zapatláno , tak jsem to otřel lihem a vyškrábl párátkem (protože oba kanály nesvítily stejnoměrně) a na jednom pinu Led diody chyběl cín ....... jen aby to bylo komplet _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
Tak neuběhl ani měsíc a po bezproblémovém chodu přístroje se opět objevila hláška "WARNING MEMORY DATA"
zeditoval jsem jeden efekt a uložil do paměti dal tam noname baterii nevím co dál ... _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
problém vyřešen (částečně) v na boardu v sekci power supply nalezeno několik studeňáku na předzesilovacích tranzistorech po propájení a další výměně baterie (za baterii SONY) hláška zmizela od poslední zprávy to drží. na boardu s LCD displayem nalezen spečenec který zkratoval 2 spoje vyčištěno propájeno. po odstranění všech viditelných závad se vytříbila poslední závada a to je efekt DISTORTION který nefunguje jinak vše O.K.. je součástí některého z čipů na hlavním boardu, buď je ve zkratu nebo je vypálen. _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
ani v SM nezjistím nebo neumím zjistit kterého čipu je DISTORTION součástí a které jsou jeho vývody neporadil by někdo? _________________ -------------------------------------------------------
ODPOR JE MARNÝ
