Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so září 03 2016, 11:22 Předmět:
Ano, nejlépe je nechat si poradit od příjemných, laskavých a hodných lidí, nejlépe takových, co rozdávají dětem bonbóny před školkou, nebo Strážnou věž u nádraží .
Sorry, ale nedalo mi to. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 03 2016, 11:36 Předmět:
Skalla napsal(a):
Víš co EKKAR už jsem se k tomu vyjádřil několikrát a to že hodnotíš mne jako "blondýnu" jen podle toho jaké mám znalosti ve slaboproudu. Nepřipadá ti to ubohé?? Ostatním jsem za jejích názory a nápady poděkoval a snažím se si vybrat nejlepší možnost, nechtěl jsem být nezdvořilý ale popravdě už mě sereš takže buď tak hodný a přestaň se do mě pořád srát A popravdě radši si nechám poradit i třeba od těch co nejsou třeba tak zdatnáí jak ty, alespoň si ale tady nehoní EGO že?
Děkuji
Tak místo žvanění začni něco řešit - zatím z tebe nevypadlo krom neustálýho odkazování na dobrou znalost tlustoproudu nic kloudnýho, na čem by se dalo dál stavět. Já ti tlustoproud nezakazuju, ale ty zatím z toho co bys měl nic neřešíš. Sendyxi - bravo, tys to rozštíp, přesně hlavička na hřebíček ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so září 03 2016, 12:49 Předmět:
Míň se rozepisuj a neplácej tady dohady : ale myslím že to by mistrovi nestačilo, si to jenom koupit a osadit, to přece umí každý prvák.
Přestań myslet a až se v pondělí zeptáš ve škole , tak dej vědět . Zatím , podle toho co datluješ , sám přesně nevíš nic .Tím pro další život začni , co budeš vědět , budeš vědět stopro . A stejnětak to neumí pořádně ani každý čtvrťák . Takže jak zpívá klasik , méně řečí více akce . Část dílů pro konstrukci ti mohu darovat . Jak zapojení nabíječky , tak zdroje jsem zde dával před lety . stačí najít . Jsou to ověřené konstrukce z AR .
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: ne září 04 2016, 1:19 Předmět:
Skalla napsal(a):
J
Mistr požaduje jen pár věcí: minimálně jeden DPS musí být nakreslen od nás,
OK, potom ti postačí nakoupit nějaké stavebnice předzesilovače. korekčního a koncového zesilovače. Desku pro napájecí zdroj musíš navrhnout sám. _________________ 010203
Je to podobne reseni co jsem ti doporucoval na zacatku. Jen tenhle zdaleka nema 50W. Pokud budes pouzivat korekcni predzesivac dej tam nejaky obvod typu TDA1524. Parametry nejsou buhvijake, ale mas oba kanaly v jednom pouzdru, staci par externich soucastek, jednoduche potenciometry apod. Myslim ze pro tvuj ucel to bohate postaci.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 06 2016, 10:48 Předmět:
Hezké provedení. Michael van den Born je dobrej, klobouk dolů. Až na vypínač vlevo ON, když teda chci kritizovat. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Občas, když nemám co dělat nebo se mi nechce nic dělat a nudím se, tak prohledávám poradny, kde jsem někdy utrousil své.
Napadlo mne, přímo v hlavě: Když tazatel tvrdí, že šálek jeho čaje je spíš tlustoproud, co kdyby místo bastlení zesilovače jako závěrečnou práci udělal nějakou učební pomůcku na tlustoproud, například panel se zapojením obyčejného vypínače, schodišťového přepínače, křížového přepínače, třeba i proudového chrániče a podobně. Na různých poradnách se furt na to někdo ptá. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
