fotovoltaika - diody
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 14:22    Předmět: fotovoltaika - diody Citovat
ahoj
mám oddělit 4x130w 80v amorfní panely mezi sebou diodama aby netekl proud zastíněným panelem ?
někdo tvrdí že když zůstane na některým panelu sníh že se může poškodit
jak to tedy je
dik
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Ved sa opytaj toho niekoho, co ti take somariny tvrdi, nech ti to vysvetli Wink Solarne panely sa praveze s vyhodou daju pouzit na roztapanie snehu na nich, ale treba na to samozrejme velky vykon, je to riadna plocha...Okrem toho pri beznom napati je spatny prud mizivy, nemusis sa bat ani omylom, ze by sa nejaky panel poskodil Laughing
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2016, 21:20    Předmět: Citovat
To je odpověď jak noha. Můžeš trochu vysvětlit - pri beznom napati je spatny prud mizivy,
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2016, 20:44    Předmět: Citovat
Co nechapes na pojme mizivy? Smile Meratelny, ale velmi maly, desiatky mA, ovela vacsie straty su cez den na pridavnych diodach, nez na spatnom prude v noci, o poskodeni panelov ani nevravim Wink Tak ci tak tam najpravdepodobnejsie bude regulator, takze tie diody tam budu tym duplom zbytocne...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Na tyhle případy se používají různý "smart diodes", který nemají takovej úbytek - třeba SM74611. Kde to ale sehnat v čr teda netuším...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Taky záleží,jak zapojíš panely a baterky.Pokud dáš do série všecky 4 panely,stačí ti obyčejná 1kV dioda na příslušnej proud.Pokud 2+2,už musíš dát diody 2,ale budou stačit na 200V s menšim úbytkem.Na 4 panely paralelně potřebuješ 4 diody,do každýho plusu jednu.Někdo dává diody i do - větve,to ale bejvá u větších stringů(400V,600V,800V,1200V...) nebo u obvodů se středním vodičem(2x12/24,2x24/48 a 2x48/96V),kde je možný zatěžovat obě strany různym proudem současně.
BTW.prohlížel jsem jenom schémata s panelama 12V/100W,který jsem měl k dispozici(U₀=22V,Ik=6.5A),ostatní jen zběžně.
