Zdravím, vyměnil jsem tunelky E102 a E302 za původní. Tunelku E328 jsem nechal novou, protože ta původní se rozloupla(jak už jsem psal v úvodu tohoto tématu).
Zkoušel jsem připojit ext synchronizaci (obdelnik 1V z kalibrátoru), ale bez úspěchu. Vůbec to na to nereaguje (obraz nejde zastavit knoflíkem úroveň). Byl tam na vsup vertikálního zesilovače připojen sinusový signál o frekvenci 1kHz.
Interní synchronizace je stále nefunkční.
50Hz synchronizace byla zpočátku nefunkční, ale až osciloskop byl zapnutý asi tak 15 minut(nevím přesně), TAK ZAČALA FUNGOVAT! A přepínač režimů časové základny ve všech polohách dělal to co dělat má (přesně podle popisu v dokumentaci). Takže 50Hz synchronizace FUNGUJE AŽ PO NĚJAKÉ DOBĚ PO ZAPNUTÍ OSCILOSKOPU.
Časová zakladna B je NEFUNKČNÍ. Na obrazovce svítí pouze bod.
Tak co bych měl dělat dál? Předem díky.
PS: Ten proužek na těch tunekách je opravdu oranžový. Když jsem to totiž předtím rozdělával tak už byla tma, tak jsem to špatně viděl.
Když zapnu osciloskop (ještě nefunguje 50Hz synchronizace( ta začne fungovat až za pár minut po zapnutí osciloskopu viz příspěvek výše)), tak při přepínači v poloze EXT SYNCHRONIZACE má knoflík ÚROVEŇ takovou vlastnost, že nesynchronizuje ale jen "zpomaluje" běžící stopu. TATO VLASTNOST ALE ZMIZÍ JAKMILE ZAČNE FUNGOVAT 50Hz SYNCHRONIZACE. Potom už rychlost běhu stopy při poloze knoflíku na EXT SYNCHRONIZACE není závislá na poloze knoflíku ÚROVEŇ. Upozorňuji při tom co tady popisuji není přítomný externí synchronizační signál- JEN JE KNOFLÍK VOLBY SYNCHRONIZACE V POLOZE EXT.
Další věc: Při interní synchronizaci má opravdu stopa při protáčení knoflíku ÚROVEŇ snahu "cuknout". Ale jak už jsem psal INTERNÍ SYNCHRONIZACE JE STÁLE NEFUNKČNÍ. Stopu nejde knoflíkem ÚROVEŇ zastavit.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne srpen 07 2016, 15:17 Předmět:
To je dobré znamenie. Budete si potrebovať urobiť predlžovací kábel, aby ste mohli v jednotke nastavovať pracovný bod tunelovej diódy a robiť merania. Taktiež nezabudnite prepojiť ten plieškový kontakt synchronizácie na boku jednotky.
Na prvom mieste by som skontroloval, či na kolektoroch E210 a E218 máte synchronizačné pulzy-obdĺžnik. Ten by sa mal objaviť pri správnom nastavení potenciometra sync. úrovne R227. Pokiaľ hej, tak skontrolovať signál na emitore E220, to môže byť trocha ťažšie, nakoľko ihlové pulzy sú pomerne úzke a osciloskop s malou šírkou pásma ich nemusí vidieť. V núdzi stačí skontrolovať napätie na elektródach tranzistorov.
Potom už len zostáva nastaviť správne pracovný bod diód E103 a E303 trimrami R103 a R303, tak aby synchronizácia chytila. Potom už synchronizácia musí bežať. Poznačte si pôvodnú polohu trimra !
K tomu spúšťaniu časovej základne B, tá sa riadi synchronizačným stupňom s E408 a E415. Navyše v režime A+B je spúšťaná komparátorom s E329, ktorý porovnáva pílu z č.z. A s nastavením ARIPOTu R356. Tento obvod nemá nastavovací prvok, skúste si prekontrolovať pracovné body a skontrolovať, či na kolektore E326 sa objavujú pulzy, ktoré viete posúvať potenciometrom R356.
Zdravím, potřeboval bych prosím ještě odpověďet na pár otázek:
1. Při tom celém nastavování, které jste mi popsal výše ve Vašem příspěvku, mám mít synchronizaci přeplou v poloze INT, EXT nebo 50Hz?
2. Mám začít nastavovat hned po zapnutí osciloskopu, nebo čekat těch pár minut než začne fungovat synchronizace 50Hz (jak jsem už psal v příspěvcích výše, že se musí počkat pár minut než začne fungovat)?
3. Když budu nastavovat pracovní body těch diod, tak se kterou mám začít jako první?
4. Když nastavím pracovní bod jedné diody, tak poznám že je nastaven správně, nebo se musím nějak "trefit" do obou pracovních bodů současně, tak aby se rozběhla synchronizace?
5. Když budu točit těmi trimry při nastavování pracovního bodu diod, nehrozí zničení těch tunelek? Pokud ano, tak jak moc můžu těmi trimry točit?
Zaslal: po srpen 08 2016, 15:55 Předmět:
1. Synchronizáciu môžete mať nastavenú na INT, alebo EXT s pripojeným signálom do synchronizačného vstupu.
2. stačí počkať pár minút. Niekedy práve synchronizačný obvod potrebuje nejaký čas na ustálenie teploty. No v princípe to môžete robiť hneď po nabehnutí lúča. Len sa môže stať, že to nastavenie s časom trošku ujde.
3. začnite tunelkou v časovej základni A.
4. pracovný bod je nastavený vtedy správne, ak v automatickom režime lúč beží a synchronizuje. Lúč sa v automatickom režime nemá stratiť.
Dôležitý je pracovný bod diódy v spúšti časovej základne, ktorú sme spomínali vyššie. Nastavenia č.z. A a B by mali byť od seba nezávislé.
5. Tie trimre majú v sérii rezistor, ktorý obmedzuje maximálnu veľkosť prúdu diódou. Mne sa nikdy nestalo, že by som trimrom nadoraz poškodil tie diódy.
Ak si ale chcete byť 100% istý, môžete skontrolovať podľa katalógu max. prúd diódou a skontrolovať, či v nejakom prípade nemôže byť prekročený.
to Ivan_Ryger: Zdravím, ještě než jsem se dostal k tomu, co jste mi radil, tak se na osciloskopu vyskytla další porucha. Tak jsem to vzdal a osciloskop jsem dal pryč. Přeci jen to byl pro mne na opravu dost složitý přístroj. Nikdy jsem nic tak složitého neopravoval.
Takže Vám moc děkuju za všechny rady a tímto bych toto téma uzavřel.
Zaslal: so srpen 27 2016, 16:48 Předmět:
Ešte Vám odporúčim, osciloskop nevyhadzujte ale darujte ho niekomu, kto ho môže ešte opraviť. Ten prístroj, keď sa dá do poriadku, má krásnu ostrú stopu a veľkú obrazovku. Toto bolo u strojov z Tesly skôr výnimkou.
Pravdu povediac, ja z nostalgie by som si taký zohnal. Bol to môj prvý osciloskop. Keď som ho kúpil v Tesle pred koncom, mal zlú obrazovku, poškodený VN zdroj a vadnú časovú základňu, no po oprave pracoval pre mňa ešte 7 rokov bez poruchy. Potom som ho posunul kamarátovi.
Fredis: 50Hz synchronizace se po zapnutí rozběhla až za pár minut( psal jsem výše). No ale to jsem tam připojoval vždy jen z kalibrátoru 10V a 1V obdelník. A pak se to stalo: Zkusil jsem tam připojit 100mV z kalibratoru a zjistil jsem, že na nejcitlivějších rozsazích se místo normálního obdélníku objevuje "obdeník který je vyplněný (prostě to nebyl obrys obdélníka jak má být, ale byly to plné zelené obdélníky)". Tak jsem na to chvíli hleděl a potom už nefugovala ta 50Hz synchro ani při 10V 1V. Prostě se to úplně dodělalo. Kreslilo to čáru i v jiných režimech než v AUT. A když tam byl připojený obdelnik tak běžel tak rychle do strany, že se to jevilo jako dvě čáry nad sebou.
Prostě jsem už na to neměl nervy, ještě když jsem se dozvěděl jak jsou tyhle typy poruchové. Prostě jsem ještě začátečník a vzal jsem si moc velké sousto. To nejde něco spravovat a nevědět jak to všechno funguje... Mám naštěstí víc osciloskopů, tak to pro mě naštěstí nebylo tak nutné.
Ale to už je teď jedno, osciloskop už má jiného majitele .
Naposledy upravil matmafek dne ne srpen 28 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5156 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so srpen 27 2016, 21:33 Předmět:
Určitě je teď z něj štěstím bez sebe . Pár věcí jsem po takovém nebo podobném zásahu a "opravě" dělal a už nikdy více... Stačilo. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne srpen 28 2016, 9:12 Předmět:
Tak to jsi měl kliku . Jinak pokud chodil, tak jak jsi psal. Velké stínítko a krásná, velmi ostrá stopa. Jinak na tu synchronizaci dost trpěl, měl jsem ho v práci. A nejen na ni . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ivan_Ryger: Zdravím, tak osciloskop mi nakonec zůstal doma, protože známý si to rozmyslel. Tak bych to s tou opravou chtěl ještě zkusit.
Ty plné zelené obdélníky na nejcitlivějším rozsahu (jak jsem popisoval výše), to bylo asi jen nějaké rušení (asi protože jsem měl jednotku vytaženou ven z osciloskopu s prodlužovacím kabelem). Teď když je zasunutá vevnitř tak to nedělá.
Teď je osciloskop v takovém stavu, že nefunguje synchronizace INT ani 50Hz(která mi předtím jako jediná fungovala). Při otáčení knoflíku ÚROVEŇ stopa NEMÁ snahu ani cuknout. A osciloskop teď kreslí čáru nejen v režimu AUT, ale ve všech režimech (VF NF ST SS). Časová základna B nefunguje vůbec (na obrazovce je jen svítící bod).
Všechno se mi to takhle pokazilo když jsem na vstup přpojil 100mV obdelník z kalibrátoru. Nevím jestli to bylo tím, nebo to byla jen náhoda.
Zajímalo by mě tedy, jestli když je osciloskop v takovém stavu je možné dělat ten postup který jste mi popisoval výše, nebo je nutné to napřed vrátit do toho stavu v jakém to bylo předtím. Pokud ano, tak bych prosím potřeboval vědět jak?
Předem děkuji za pomoc.
Naposledy upravil matmafek dne pá září 02 2016, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá září 02 2016, 16:00 Předmět:
platí postup hore, ten obdĺžnik nemal čo pokaziť.
P.S. skontrolujte si ten plieškový trecí kontakt na boku časovej základne, ako aj vnútri skrine osciloskopu.
Strana 2 z 3
