Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2120 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt srpen 25 2016, 8:39 Předmět: zdroj s L4960 předělávka na regulovaný
Dostal se mi do rukou zdroj POLYTRON SNT 15G20 který je 15V 2A s L4960.
Má přepálenou pojistku, takže jej nejprve vyzkouším a potom bych se chtěl pokusit jej předělat na regulovaný. Podle datasheetu tohoto IC by to mělo jít že by z toho mohl být regulovaný zdroj 5-15V 2A. Jakou použít hodnotu potenciometru ? udělat ještě nějaké úpravy?
Zaslal: út srpen 30 2016, 11:30 Předmět:
Tak jsem zjistil že je vadné sítové trafo,mělo zkrat.
velzlo se tam jiné na 24V. Zjistil jsem že trymr 50K reguluje ve velkém rozsahu, takže místo něj dám potenciometr (vyvedu dopředu).
Co bych ale chtěl udělat tak posunout napětí trochu dolů. Dává to 5 až 28V, hodilo by se kdyby to regulovalo od nějakých 3V. Co kdybych dal na výstup do série 3 či 4 diody ?
jak to je s proudovým zatížením, vydrží ten L4960 i při řekněme 5V aby se nepřehřál ? Nebo mám raději pokud budu požadovat pouze malé výstupní U dát nějakou předstabalizaci, nebo alespoň napětí za grécákem srazit odporem s možností vypnutí pokud budu požadovat vyžší napětí? Nebo to je zbytečné ?
Tady je jednoduchá úprava, prodává to třeba HADEX jako stavebnice, v pomocném zdroji záporného napětí jdou součástky dopočítat nebo se dá dohledat schéma na netu...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st srpen 31 2016, 17:04 Předmět:
Vidím, že se s tím zdrojíkem záporného napětí inspirovali tam, kde i já před lety. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
