Zdroj Tesla BS554, doska riadenia
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 20:05    Předmět: Zdroj Tesla BS554, doska riadenia Citovat
Zdravím. Nemá niekto fotku tej dosky riadenia zo strany spojov aj zo srany súčiastok. Získal som tento zdroj vo veľmi dobrom stave ale chyba mi doska riadenia,našiel som na nete aj servisní manuál ale sken je slabý aby som vyrobil repliku.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Našiel som niečo uložil som ho
http://www.ulozto.sk/x1F5h2W/bs554-pdf
marostv
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2012, 20:51    Předmět: Citovat
diki ale presne to mam ale je to slabé skôr by som radšej odfotenu DPS
svandova
Založen: Jul 07, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2015, 14:02    Předmět: Citovat
jojosuly napsal(a):
Mám tuto nabíječku Tesla BS554 a potřebovala bych nabít 6 V bezúdržbovou baterii Panasonic LC-R064R5P. Z návodu nabíječky ale nejsem moc moudrá. Plus na baterii spojím s plus nabíječky, mínus baterie s minus nabíječky, nastavím parametry 6,9 V a 0,450 A (to jsem vyčetla z manuálu baterie) a zapnu. Nechci nic pokazit, proto můžete mi poradit, jak poznám konec nabíjení? Dělám něco špatně? Na co mám dát bacha? Díky.
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 19:45    Předmět: Citovat
svandova napsal(a):
jojosuly napsal(a):
Paní Svandová to není nabiječka ale stabilizovaný zdroj pokud chcete za každou cenu nabijet tak nejprve zapnout zdroj a později připojit akumulátor a při ukončení nabijení zase jejprve odpojit akumulátor poté vypnout zdroj. Jinak hrozí zníčení zdroje kvuli zpětnému průtoku proudu z akumulátoru do zdroje
Parametry jinak souhlasí Wink [/b]
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2016, 21:41    Předmět: Citovat
Více jak rok staré vlákno... Rolling Eyes . Ty asi nevidíš... Cry
Roman-W
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2016, 17:50    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Prominte pane že neignoruju otázku jako někdo Wink
