Sledování napětí baterie pomocí dataloggeru
Stepazez
Založen: Jul 21, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 12:13    Předmět: Sledování napětí baterie pomocí dataloggeru Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit - mám datalogger, který zaznamenává signály buď 4-20mA, nebo -3-+3V, nebo 0-+10V, nebo odpor 0-10000ohm (teplotní čidla, pH sondy, intenzita světla, atd...), ale nedokáže přímo měřit napětí. A protože ten datalogger potřebuju provozovat mimo dosah elektrické sítě, potřeboval bych, aby si sám dokázal hlídat napětí svého zdroje - baterie, jenže jede na 24V DC. Neměl byste někdo tip na nějaké jednoduché udělátko, které by šlo připojit na vstup toho dataloggeru, chovalo se jako voltmetr a dávalo výstupní signál třeba 4-20mA?
Díky.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 12:37    Předmět: Citovat
a nebolo by jednoduchsie to pripojit na ten vstup, ktory snima 0-10V s tym, ze sa tam predradi odporovy delic, kde vstup 24V je vystup 10V, a len si zistit spodnu hranicu, kedy je napajanie este dostacujuce?
No vidis, a tak si sa bal
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Použij napěťový vstup 0-10V, 24V ze zdroje sniž odporovým děličem do rozahu max. 10V
(2 odpory, třeba 1k5 a 1k nebo 15k a 10k => 24V sníží na 9,6V).
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2016, 12:47    Předmět: Citovat
Ten signál od baterky v podstatě můžeš zavést do kteréhokoli napěťového nebo proudového vstupu. Musíš ho ale správně ošetřit. Jestli je to pasivní vstup, tak by bylo nejjednosušší připojit baterku přes odpor 1K5 do proudového vstupu 4 - 20 mA. Bude to měřit vstupní napětí v rozsahu 0 - 30V.
Stepazez
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2016, 13:51    Předmět: Citovat
Díky za tip, vyzkouším Wink.
