Zaslal: čt červenec 21 2016, 15:12 Předmět: Akumulátorový provoz včetně dobíjení a kontroly stavu pro uC
Ahoj,
ptám se jestli někdo už neřešil nebo nemá zkušenosti z provozem mikrokontroléru na akumulátor (Ni-MH, Li-Ion) 3.6V
Jedná se oto, že bych potřeboval napájet mikrokontrolér 3.3V
Potřebuji vědět stav akumulátoru
A potřebuji jej taky nabíjet (5V USB)
Takže nějaký all-in-one obvod co má SPI pro komunikaci, k sobě připojený aku co zvládne dobít a stabilizovaný výstup je pro mě ideální. Ale to jsem moc naivní, že?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: ne červenec 24 2016, 6:18 Předmět:
Neviem akym prudom chces dobijat, ale nestaci ti ten zakladny obvodik a dps z ciny? Dobijat to dobija 1A a napatie si zmeras na baterke. Mas za roven vyriesenu ochranu pred vybitim,i ked to sa da vyriesit v uP
u té reference se chlubí kalibrací. Rozdíl 0,2 V je poměrně dost, pokud se potřebuji od něčeho odrazit. To už se spíš spolehnu, že ze 7805 to dostanu s menším rozdílem. Ale je to škoda.
silas15:
Tak na 7805 bych se nespoléhal, může to na ní docela lítat(závislost na teplotě, vst.napětí,zátěži,.... ), tohle není určeno jako reference. A hlavně proud naprázdno za chvíli sežere energii z aku.
Kdyby to nebylo na aku tak tam radši použij externí referenci TL431(cena do 10kč).
Ten rozptyl 200mV je z výroby, ale v provozu to drží stabilně na stejné hodnotě, není přece problém toto ref.nap. změřit a zadat do programu, pokud tedy neděláš desítky těchto zařízení.
s tou teplotou souhlasím. Jde mi o to, že když si vyrábím několik kusů. Typicky k měření baterek to hodně používám, tak se mi nechce měřit jednotlivě každou referenci. Asi to nakonec zůstane na nějaké přesné referenci. Nevíte o nějaké přesné?
