Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1207 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so červenec 09 2016, 11:25 Předmět: Prodám stolní multimetr BM518 Tesla
Multimetr Tesla BM518 vč. kabelů
Multimetr je určen k měření stejnosměrných napětí +/-30uV až +/-300V a do +/- 30kV s příslušnými vn sondami, střídavého napětí 3mV-300V obecného průběhu, střídavého napětí s vf sondou a průchozím adaptérem 500uV-3V do 2000MHz, stejnosměrného proudu 0,3nA-100mA a odporů 1 Ohm-100 MOhm.
Měřící přístroj + nová napájecí šňůra + nová měřící šňůra BNC/banánky, návod v el. podobě
Cena 950kč (bez napájecího a měřícího kabelu 800kč)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: so červenec 23 2016, 16:29 Předmět:
No právě proto jsem to kopíroval! Odtud je to zkopírované i s tou chybou.. Najdi si originál návod k němu a můžeš studovat, kde je pravda. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so červenec 23 2016, 19:14 Předmět:
Oba údaje jsou v podstatě správně, záleží jak ten rozsah definoval výrobce. Například BM289 má v manuálu uveden rozsah 200MΩ což je poslední číselně cejchovaná hodnota před plnou výchylkou. Střed stupnice je ovšem 5MΩ.
Oba přístroje používají pro měření odporů stejný princip - porovnávání neznámého odporu Rx a vnitřního normálového odporu Rn. U BM518 zřejmě uvedli rozsah na 1/2 výchylky kdy platí Rx=Rn a hodnoty v okolí lze ještě odečítat s přiměřenou přesností. Na konci stupnice již není dostatečné rozlišení.
Zaslal: so červenec 23 2016, 20:19 Předmět:
Nešpekuluj! Výrobce jasně uvádí v návodu 10 Mega a tečka. nebo zase bude co kdyby a třeba a... A pokud se chceš bavit o přesnosti, tak i s Vf sondou je to hlavně na vyšších kmitočtech ukazovátko... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
