Zaslal: so červenec 23 2016, 5:31 Předmět: Zdroj SWEEX PP220, oprava
Zdravim,kamarad mi dal do opravy zalozni zdroj SWEEX PP220.Vymenil jsem 5 elytu,ktere mely ESR vetsi nez 5Ohm.Dva z nich mely dokonce ESR vetsi nez 40,ale zdroj se stale vypina pri zatizeni asi 300W.Nemate stim,prosim,zkusenosti? Opravuji to bez schematu,ktere se mi nepodarilo nikde najit.Prosim poradte mi. Alain.
Vymenil jsem dalsi elyty,nechal jsem tam 3 stare a to 2x 2200 mikro,ty maji ESR 0,1 a1 mikro ESR ma 3. Vymenil bych vsechny,ale to je skoro nadlidska prace,i kdyz vlastnim polprofesionalni odsavacku. Spoje tam drzi snad jen silou vule. Stale tam blika symbol baterie,jako ze neni nabita,pritom nabijeci napeti je 27,6V a proud klesl az na 50mA. Indikaci odberu to ma,ala kolik ukazuje nevim,protoze se to ihned vypne. Kamarad tam dal nove baterie 9AH,puvodne tam byly 7AH, to by snad nemelo by mit na to vliv. Jeste k tomu nabijeni.Ma to indikator na 4 carky.Dosahne to jen na 3 carky, a kdyz to vypnu ze site,tak to ihned klesne na 2. Bez zatizeni to bezi,a na vystupu je 233V.
Tyhle krámy od Must Power jsou strašnej šrot. Kondenzátory minimálně ty malý měnit všechny, pak velice často odchází ten větší u lineárního regulátoru na nabíjení. To je taky nápad v roce 2016 furt používat lineární regulátor, ale je to levný a že se to upeče? Však vohnout poběží koupit novej plasťák za 1500. A ano, pájí se to otřesně, ty cesty podle mě nejsou ani z mědi. Používám mikropáječku na minimální teplotu, tak 350, hodně tavidla a pomalinku táhnout, ideálně hrotem tlačit na cestu a udržet ji tak na místě. Jinak jak jsou ty elektrody naohýbaný není neobvyklý, že sebou utrhnou kus cesty a ta nenávratně zmizí bůhvíkam. Řikám, to bude nějaká měď snad s hlínou nebo co.
Jinak pane šéf, nejsou třeba taky akumulátory na hovnec? Jestli jsou měkký jak bláto, tak jim samozřejmě padne s odběrem napětí a vypne se to. Stačí že jeden článek je špatnej. Jsou jiný na vyzkoušení? To nabíjení odpovídá tomu, že už jedna nebo obě baterky jsou spíš kondenzátor a za chvíli z nich bude rezistor. Zrovna dělám nějaký prodlužovačky od APC, jedna má pěkně upečenej nabíjecí zdroj, jednu baterku, nejspíš provozovanou právě v ní, to hlásí jako mrtvou, ale schválně sem ji tam zkusil nechat 24 hodin. Nabila se na 11,5 V a horká jako prase, rezistor, no
