grundig 2X4 700 brždění unašečů
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 9:57    Předmět: grundig 2X4 700 brždění unašečů Citovat
Pustil jsem se do opravy videa 2000 Grundig model 700
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_video_2_x_4_700.html
zajímalo by mne jestli při přehrávání má brzdové obložení odvíjecího trnu trochu přibržďovat odvíjení nebo jestli toto má na starosti odvíjecí motor.
Když prsty trochu přibrzdím pás v místě jak jde z kazety tak je stabilnější obraz.
U tohoto videa mi navíc nejde barva. Od čeho se mám odpíchnout ?
Vyměnil jsem všechny desky včetně předzesilovače od hlav ale je to stejné. Nemáte někdo zkušenosti s těmito starými videi systému video 2000?
 Soubor:  P1200018.jpg
 Velikost:  154.19 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  P1200403.jpg
 Velikost:  166.91 kB
 Staženo:  137 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Podíval bych se osciloskopem, jestli tam chroma je. Nejde barva může taky znamenat jen to, že je oscilátor trochu ujetý (přestože visí na krystalu) a dekodér se nezavěsí.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 12:17    Předmět: Citovat
upřímně jako začátečník ani nevím kde měřit. Poradí mi někdo na základě použitých IO ? Schéma asi neseženu.
 Soubor:  chroma.jpg
 Velikost:  220.03 kB
 Staženo:  143 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2016, 13:57    Předmět: Citovat
To je tak starý, že už ty IO nemůžu najít ani v katalogu na netu, kromě TDA2700. Ale aspoň tohle může pomoct: http://www.semicon-data.com/oem/va/va_108.html
Princip zpracování chromy u běžných videí je následující - při nahrávání se směšuje s frekvencí okolo 5MHz, tím se získá chroma někde kolem 600kHz a ta se nahrává na pásek, jasová část se pak nahrává s FM modulací nad ní. Při přehrávání se pak tato chroma oddělí a opět směšuje s tou samou frekvenci, tím se získá zpět 4,43MHz.
Tady je k dlouhému studiu popis NTSC VHS. Popis Video2000 byl někde v AR začátkem 80. let. Není to úplně jednoduché, ale pro začátek se stačí podívat na výstup, zda je vůbec vidět burst a chroma ve videosignálu. Pokud ano, tak jestli má burst správnou úroveň. Doporučuji to pouštět do starší analogové TV, video obecně nedodržuje všechny PAL parametry a už se mi stalo, že ho placka nebrala. Na tom obrázku je základem pro zpracování barvy TDA2721 a ty krystaly u ní řídí kmitočet. Ale bezhlavě točit s kapacitními trimry je cesta do záhuby.
Pokud je na kazetě stará nahrávka, tak to taky mohlo být zaznamenáno ještě v Secamu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so červenec 16 2016, 0:08    Předmět: Citovat
Tohle video jsem kdysi měl, zajímavá vzpomínka... Nějaké desky z něj možná budu někde mít.
