Sekurity bit, kde sehnat?
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Preto existuju vrtáky do nerezi, pripadne HSS vrtáky také do tvrdých kovov,také svetlo hnedej farby
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 1:05    Předmět: Citovat
Čo tak vrtnúť tam dieru a použiť vyťahovák zalomených skrutiek?
Ale najskôr by som sa pokúsil s vyrobeným bitom...
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 04 2016, 7:33    Předmět: Citovat
Tohle téma se tu přece řešilo vícekrát. Na základě toho jsem přebrousil zlomený šroubovák, vypiloval na něm tři hroty (podle odhadu, šrouby byly v dost hluboké díře), jakmile trochu zapadly, nahřál jsem vrut pistolovou pájkou a šruby postupně povolil.
MadCzech
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:46    Předmět: Citovat
Přesně, máme ten stejný problém, vrták sjede mimo, tak nevím jestli si koupit sloupovou vrtačku nebo co a jak dál....to je práce teda....
tornado6
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 11:53    Předmět: Citovat
A take pomocky ako jamkovac nepozname?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Pokud je hlava zapuštěná v otvoru, dá se jako vodítko vrtáku použít dutý nýt nebo vyrobit z kulatiny.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 11 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Jamkár, Kirner, Prebíjač...
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 18:46    Předmět: Citovat
Což lze taky využít. Delší smyčkou páječky hlavu šroubu nahřát a pak ten "vrchní" díl stáhnout. Např když už je to ten poslední, osmekaný, zk..........
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 07 2016, 19:37    Předmět: Citovat
Takto to pravidelně dopadá s kalenýma šroubama, co se snažím odvrtat (třeba i poničené torxy nebo inbusy - nemusí to být zrovna něco extra) - prostě pokud během půl minuty tu hlavu neodvrtám, tak se to i tak dá rozdělat ručně - buď se protáhne rozžhavený šroub vrchním plastem, nebo povolí ve spodním (i když je třeba v kovovém nýtu).
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2016, 19:08    Předmět: Citovat
ja na tyhle posr#nce .. pouzivam U sroubovak .. chytnu to jen za dve steny a jde to Wink zatim to slo vzdy! =)
pripadne jeden U sroubovak a navarit si tam dalsi zub .. ale to uz je lepsi si to vyrobit cele
