Zaslal: st červenec 06 2016, 17:47 Předmět: Filtr Schaffner / Schurter - napájecí napětí
Dobrý den všem.
Ptám se pro jistotu, je to možná jednoduchá otázka, ale raději se optám, než aby bylo "zle".
Potřebuji vědět, zda filtry firem Schurter, nebo Schaffner, které jsou pro napětí 250 V mohu použít i v USa pro napětí 125 V? Frekvence je OK, na filtrech je napsáno, že 50 a 60 Hz je OK.
