Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33861 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út červen 28 2016, 22:03 Předmět:
Otazka je, ci ma ist o rekonstrukciu nejakeho zberatelskeho kusu alebo len o opravu, aby pekne stare radio fungovalo. V druhom pripade nie je problem nahradit vadne suciastky modernymi alebo pridat CCIR-OIRT konvertor (ak ma radio FM).
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt červen 30 2016, 17:00 Předmět:
xsc napsal(a):
... Jen by mě zajímalo, jak je to zapojené - elektronka pro dvojcestné usměrnění potřebovala 2 vinutí trafa. Nebo to usměrňuje jen jednu půlvlnu? - to by asi bručelo.
Prve verzie z vakuovym dvojcestym usmernovacom mali 2 vinutie. Respektive malo vyvedeny stred(zem). Vidno na prvej foto.
Ako vidno z drihej foto, mostikove zapojenie so selenovym usmernovacom tento vyvedeny stred nepotrebovalo. Avsak trafo sa pouzivalo cely cas rovnake, tak stacilo len ten stred vinutia zapojit a je to korektny 2 cestny usmernovac.
A ide mi o zachovanie co najvacsej originality pri plnom sfunkcneni. Preto rozmyslam co s tym.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: čt červen 30 2016, 17:24 Předmět:
Tak pro zajímavost a pro zvídavé. Prohlédněte si napájení radia Tlf Trio Koncert. http://www.oldradio.cz/tftrio.htm Pamatuji, že jsem na to před skoro půlstoletím taky čuměl, jako puk!!
Tak tam tu elektronku nechej. Možná trochu zkulturni její uchycení, ať patice netrčí tak divně do prostoru.
Jestli má trafo na sekundáru vyvedený střed, pak je novější schéma matoucí, protože tam není zakresleno vinutí L19´. Pak by přicházela v úvahu varianta jednocestného usměrňovače (při použití elektronky). A jestli to trafo používali po celou dobu výroby, pak při použití selenového můstku to bylo docela nehospodárné, jelikož druhé vinutí (L19´) zůstalo nevyužito. Asi to tehdy nikoho netrápilo. Nakonec, bratislavský tuner 3603A má taky v sobě trafo z plnohodnotného, neočesaného přijímače 813A .
Při usměrnění 2 cestným elektronkovým usměrňovačem potřebuji 2x200V, při usměrnění můstkem 1x200V. Takže to není vyvedený střed, který v 1. případě zapojím a ve druhém ne, ale muselo by tam být navíc jedno kompletní vinutí. Já mám Libertu s tím selenem, ale jestli je na trafu plonkové vinutí, jsem nezkoumal.
Zaslal: pá červenec 01 2016, 6:53 Předmět:
Ako vidno z drihej foto, mostikove zapojenie so selenovym usmernovacom tento vyvedeny stred nepotrebovalo. Avsak trafo sa pouzivalo cely cas rovnake, tak stacilo len ten stred vinutia zapojit a je to korektny 2 cestny usmernovac.Při usměrnění 2 cestným elektronkovým usměrňovačem potřebuji 2x200V, při usměrnění můstkem 1x200V. Takže to není vyvedený střed, který v 1. případě zapojím a ve druhém ne, ale muselo by tam být navíc jedno kompletní vinutí. Já mám Libertu s tím selenem, ale jestli je na trafu plonkové vinutí, jsem nezkoumal.
Možná je to řešeno duodiodou a JEDNÍM sekund. vinutím, proto jsem dal ten odkaz na Trio koncert!!
Donutili jste mě Libertu otevřít a zjistil jsem následující: Trafo na fotce v úvodu threadu NENÍ původní, takže se tu dohadujeme zcela zbytečně. Originální trafo má označení 1 PN 665 13, je menší, nemá pertinaxovou (či co je to za materiál) kostru cívek a na boku má tepelnou pojistku. Trafo na obrázku od Peterseala je tedy evidentně jiné, modernější, nahoře je patrný držák trubičkové pojistky. Může mít i dvojitý sekundár a tím pádem může být usměrňovač zapojen jako dvojcestný.
Trafo 1 PN 665 13 NEMÁ žádný nezapojený vývod, takže nemá ani druhé nezapojené sekundární vinutí L19´. Tudíž nebude stejné jako trafo, které se dávalo do verzí s usměrňovací elektronkou. Stejné trafo se montovalo i do přístrojů Gavota 2 a Liberta 2, ke kterým je na oldradiu i servisní návod, a tam rovněž žádné dvojité sekundární vinutí NENÍ.
Založen: Aug 23, 2012 Příspěvky: 181 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá červenec 01 2016, 11:29 Předmět:
Možná bude docela moudré konečně nahlédnout do továrního servisního návodu Tesly jak to vlastně s tím síťový zdrojem u Liberty (Gavoty) bylo. Na mých stránkách je kompletní sestava továrních servisních návodů na přijímače/gramorádia výroby Tesla.
Klikni a pak v servisáku nalistuj pasáže od str. 22 dále, tam to všechno o záměně můstku za EZ80 je:
http://nostalgyradio.cz/files/original/1461070247_18873.pdf
Zaslal: pá červenec 01 2016, 17:17 Předmět:
Tak mali ste pravdu. Trafo originalne nie je.
Asi v minulosti odisiel selenovy usmernovac a spalilo sa spolu s nim trafo, tak to niekto urobil takto.A trafo je symetricke, cize ta elektronka funguje ako plnohodnotny dvojcestny usmrnovac.
