môže mi niekto poskytnúť schému uvedeného TV. Našiel som na internete CW-21Z503N ale nesedia súčiastky v zdroji. Ja mám v zdroji power switch 500765RT. Došiel som po diódový mostík kde mám všetky napätia a ďalej označenie už nesedí.
našiel som nakoniec schému - momentálne študujem a meriam síce nie sú uvedené napätia v zdrojovej časti. Nesvieti ani kontrolka STB.
Chassis : S16G(P)_Neptune
Model : CW21Z503N7XXEC
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 263 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 16 2016, 7:29 Předmět:
A na desce zdroje napětí napsaná nejsou? Změř pojistky, jestli ti jde napětí na největší kondenzátor (pozor, vysoké napětí), pak diody a ostatní polovodiče, na něco přijdeš. Nafouklé kondenzátory vyměnit, ostatní aspoň změř. Nebyla by fotka zdroje?
P.S. V tom manuálu co jsem stáhnul já jsou napětí popsaná. _________________ Co mne nezabije, to mne posílí ...
Dostal som sa k tomu až teraz. Obraz čierny bez zvuku, nesvieti LED zdroj. Meriam súčiastky okolo switcha 5Q0765RT predpokladám že ten je dobrý lebo asi nie je ho ľahko zohnať.
Jasne takže je to ten SMPS PWM IO. Mimochodom avelmak ho ma za 3,42€. Pozri si datasheet ako to funguje a meraj pod napätím, ale pozor! Veľký pozor čo meráš, ako meráš a čím meráš ak nechceš prísť k urazu el. prúdom keďže meráš živé časti spojené so sieťou.
