Zaslal: pá červen 10 2016, 15:46 Předmět: Pískající zdroj
Zdravím lidi,
chtěl bych vás poprosit o radu.
Koupil jsem si na ebayi zdroj pro repro zesilovač, v kterém však při připojení na síť píská.
Zdrojem je dle mého samotné trafo. Zvuk se ze zdroje line jak při zátěži tak i v chodu na prázdno.
Vzhledem k tomu, že má jít o zdroj pro reprosoustavu, tak je pískot nežádoucí, jelikož by byl v okamžiku kdy ze soustavy nejde žádný zvuk stále slyšet.
Pro lepší orientaci přikládám video i se zaznamenaným pískotem.
Máte nějaký nápad jak hluk potlačit? Zdali je to tedy vůbec možné.
Chtěl jsem dát zdroj do krabičky obložené molitanem, ale to by byl zdroj uzavřený a mohl by se přehřívat.
Zaslal: pá červen 10 2016, 18:46 Předmět:
Zpomalit? Zrychlit? To je co za terminologii? To mi připomíná výrazivo místní existence, když věčně tvrdí, že motor s kotvou nakrátko se dá "odbrzdit" tím, že se do něj nasype trocha nehašenýho vápna .
To jako myslíš změnit pracovní frekvenci? Spíš bych to tráfko impregnoval ňákou pryskyřicí.
Ale ještě líp, postav si zdroj tradiční koncepce, síťový trafo, Grätz a pár kundíků. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá červen 10 2016, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá červen 10 2016, 18:54 Předmět:
To jsem pochopil
Ale rozlaďovat pracovní frekvenci mimo frekvenci optimální kvůli HW chybě? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Ten pískot jsou bursty, samotný zdroj neuslyšíš, leda bys měl uši jako pérový muž. Píská to i při vyšším zatížení? Jinak pro audio je samozřejmě lepší klasické 50Hz trafo s odpovídající filtrační kapacitou. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: so červen 11 2016, 0:41 Předmět:
Řve tam tráfko, který kmitá na frekvenci toho pískání. Můžeš ho zkusit zalejt vhodnou pryskyřicí, která zamezí mechanickýmu kmitání vinutí,
nebo ten krám vyhoď a postav si klasickej zdroj s obyčejným trafákem. Pro takový účely se spínák stejně nehodí - to poznáš, až mu začnou schnout elyty.
Co to je za zesík? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červen 11 2016, 19:50 Předmět:
Pokud je to HW tak by mělo postačit nakapat řídký vteřiňák na vinutí a mezi kostru a jádro. Pokud zdroj píská pro SW chybu jak píše workhard tak buď stojí za ho..o nebo je třeba opravit změnou součástí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To trafo je tvořeno dvěma kovovými bloky a cívkou, toť vše.
Žádné plechy jako u běžných trafíček se nekonají.
Do vinutí jsem nalil lak na DPS. Nemyslím si že to ale pomůže, jelikož tam není žádné místo pro prostup do větší hloubky.
Zaslal: ne červen 12 2016, 0:46 Předmět:
Kovový nejsou, jsou feritový.
Nejlepší by bylo to tráfko vypájet a pěkně ho v tom laku vykoupat (až na vývody). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
