Poptávám jeden ks LM2936H
Jedná se o lineární stabilizátor 3,3v co má napájení max 60V
Případně nějakou náhradu tu jsem na tak vysoké napětí nenašel
Díky.
Zaslal: so červen 11 2016, 21:05 Předmět:
Tranzistor NPN podle Imax se zenerkou 36V v bázi a odporem B-C kolem 1k,možná víc.C vývod bude vstupní +,E výstupní + a anoda zenerky na - .
Pak můžeš použít libovolnej stábl na 3V3,těch 36-40V snesou všecky obvyklý stábly.60V stáblů je málo a jsou drahý.
