Zdravím
Pozná niekto tento MB?
Čo môže spôsobovať, že TV po zapnutí nabieha (ledka rychlo bliká - sw sa načítava) následne sa na okamžik rozsvieti podsvetlenie, ale hned aj zhasne a tak ostane a ledka bliká pomaly.
Kým sa nepokúsim TV opäť zapnúť, potom sa znova opakuje štart sw-rýchle bikanie led, blik podvetlenia a pomalé blikanie led.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červen 07 2016, 6:18 Předmět:
Žeby vadné ledky v podsvietení. Keď pustíš signál do tv, tak po nasvietení panela baterkou je vidieť obraz? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Podsvit samotny to nie je akonahle sa vypne, tak pretože MB deaktivuje signal light on/off (merane na konektore MB).
Ale zistil som, že 17MB62-2.5 či 2.6 používajú aj Philips ako VES.1.1E LA napr. PFL2908H. A tam je pisane, že to pomale blikanie po nastartovani znamena ze MB oznamuje ze MB zistil chybu skratu alebo znizeneho napatia na niektorej vetve napajania. Popisem neskor
Ja som len vychadzal z predpokladu, že ak TV dam povel na zap. a po kratkom zapnuti a naslednom vypnuti podsvitu uz len ta konkrolka pomaly blika, tak TV upadne do nejakej chyby, lebo ak by bezal normalne len bez podsvetlenia, potom po dalsom stlaceni zap/vyp tlacitka na DO by sa vypol a nie sa snažil opať nabehnuť ako to teraz robi.
Inak sa divim, že turecko-činsky mor je už aj vo Philipse.
Podla SM od toho Philipsu nema MB spätnú info o tom, či došlo k poruche podsvetlenia (niečo ako na CCFL meničoch byva signal inverter SOS). Do dosky podsvitu ide len 24V z dosky zdroja a 2 signaly (backlight_ON/OFF a DIMMING). Ak odpojim kablik od backlight_ON/OFF a privediem tam 5V tak podsvit trvale beží. Takže chyba v podsvite neni.
- 24V_VCC na mojom MB Orava nie je použity (R1649 a R1631 neosadeny)
- 12V_VCC použity (R1727 a R1750 osadene), po štate 11.4V
- 3V3_VCC použity 3.43V
- 5V_VCC použity 4.11V
- 3V3_Tuner použitý 1.5V
- 12V_STBY overvoltage protection u osadeny nie je.
Takže 5V_VCC a 3V3_TUNER je mimo rozsah.
Ale podla toho ako je to zapojene, tak 5V_VCC 4.11V nemože sposobiť uroveň low na PROTECT, zato 3V3_TUNER s nameranym 1.5V ano.
5V_VCC nasiel som :
- zvod voči kostre 17 Ohm
- vadný U8 (spínač a prúdový regulátor 5V pre USB) skrat medzi pinom 1 VIN 5V_VCC a pinom 5 VOUT pre USB
- skrat na U145 pin 1 voči kostre (prepaťová ochrana pre USB)
Po demontáži týchto IO sa odpor 5V_VCC voči kostre zvýšil na 22 Ohm a zdá sa že U145 splnil svoj účel ochrániť vstupy CPU v TV od prepatia z USB portu.
Cez ext. zdroj 5V odber na vetve 5V_VCC okolo 300mA čo nie je až tak veľa, ale ten zvod sa mi nezdal pozeral som ďalej čo je ešte zavesene na 5V_VCC vetve.
Su tam ešte:
- tranzistor na spínanie 5V do CI slotu - ten je ok, zvod za ním nie je
- tranzistor na spínanie 5V pre panel - ten je tiež ok, zvod za ním nie je
- LDO stabilizátor U2 1117-3.3 pod uškom SCART konektoru pre vetvu 3V3_TUNER - o tom sa ešte zmienim lebo dava len 1.5V
Povodca zvodu bol NF zosiľnovač ľavého kanálu U163 (9 guličkové mikro BGA), pri pripojení 5V na vetvu 5V_VCC z ext. zdroja bol o pár sekúnd horúci.
Po odspájkovaní nahriatím puzdra z hora gučou cínu na hrote zvod zmizol.
Vymenil som U2 za rovnaky typ 3.3 1117 klon a TV sa rozbehol normalne, s tým, že jeden reproduktor samozrejme nehral.
Čo a ako som nahradil:
- Náhradu U145 som použil z darcu orgánov MB Samsung BN41-00974B D2308
- Miesto U8 som prispájkoval vratnú poisku z jedného starého PC MB tiez na istenie USB proti skratu.
- Nf zosilnovač som objednal cez aliexpress a zatial budem počuvať len pravý kanál
- klon 1117 v puzre SOT223 bol z darcu organov nejakej monitor dosky.
Tento istý problém som mal aj ja. Len s tým rozdielom že bola vadná aj jedna Led na podsvite. Po výmene celého Led pásu my to robilo presne to isté . Už som myslel že ten nový led pás je KO. Bol to totiž turecký Vestel . Žiaľ SM som nikde nenašiel . Tak som preveroval všetky napetia . A došiel som presne tam ako si to popísal ty. TV už beží rok zatiaľ len ako monitor k satelitu .
Ale pekne si to popísal klobúk dolu .
Klobuk dolu pred tebou ak si to riesil bez schemy, bolo to časovo naročnejšie, ale zas s tou schemou sa to lepšie popisuje. Inak by som vlastne ani moc nemal čo popisovať.
No bohužiaľ bez schémy . Dačo som si kreslil podľa zapojenia ale najviac som išiel len po cestičkách DPS. Hlavne napájacie napetia .Hľadal som žrútov prúdu a to sa aj potvrdilo .
Bolo to časovo náročné ale nedalo my. Keď sa raz do toho zahryzneš ,tak nevieš skončiť .
Panstvo mam otazocku, obdobná doska obdobný problém
verzia tureckého odpadu "17MB62 2.6"(sharp 22LE240e) sprava sa tak že po pripojení AC asi 3x blikne cervena zo zelenou s frekvenciou cca 1Hz a ostane v STB režime ide zapnuť s DO znova sa rozbikaju striedavo cervena zo zelenou s rovnakou frekvenciou cca 1Hz zapne podsvit panela a tot vsio
kontroloval som protect pin ako aj napätia všetko vyzerá byt v norme
otazka znie .... čo včul?
može to byt padnutý fw?
bolo tu pisane o rychlom a pomalom blikani led a nacitavani fw,
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4914 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 29 2018, 22:05 Předmět:
Ako to dopadlo, bol to firmware? Mám tu SHARP LC-32LE140E s MB 17MB62-2.5, rovnaké príznaky:
Po zapnutí do elektriky chvíľu bliká LED červená/zelená, potom ostane červená a standby.
Keď stlačím tlačítko, bliká znova č/z, za chvíľu zapne podsvietenie, a to je všetko, LED ostane blikať, a už to nereaguje, nejde to ani vypnúť.
Napätia sú v poriadku, signál PROTECT je v LOG1 (3,3V) čiže neaktívny.
Prvá časť SPI Flash sedí s mboot.bin zo stiahnutého firmware, vo Flash je za tým ešte niečo naviac, možno konfigurácia alebo naladené programy, ktovie.
Pri pokuse o upgrade firmware z USB (držať OK a zapnúť napájanie) sa nerozsvieti LED, zapne sa napájanie 5V do USB, ale nečíta z neho (mám flešku s LEDkou), ani sa naň nepozrie. U8 a U145 sú v poriadku. Asi 10 sekúnd to čaká, potom pokračuje ako pri normálnom zapnutí do elektriky (bliká LED a ostane v standby). Predpokladám, že kód zabezpečujúci upgrade firmware je vo SPI Flash a nie v NAND, to by bolo hlúpe. Servisný manuál som našiel len pre inú verziu MB, a aj v ňom sa o tejto závade píše len s súvislosti s napájaním (PROTECT), čo nieje môj prípad. Nejaké nápady?
edit: SPI Flash to nebude. Naprogramoval som do nej dump z inej MB s rovnakým panelom, potom aj dump kde je zmazané miesto naviac, ale žiadna zmena. Tiež sa nič nezmení keď odpojím T-CON. Čisto hypoteticky, keby T-CON neodpovedal a MB by čakala na jeho odpoveď... ktovie či to má túto funkciu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
