Zaslal: po květen 30 2016, 9:42 Předmět: 1f motor na měnič
Ahoj,
mám trošku dotaz. Když je motor konstruovaný jako 1f 230V tak je to asi většinou rovnou motor s jedním hlavním vynutím a pomocným vinutím, že?
Nění nějaká šance, že by to byl normální 3f motor zapojený na 1f s kondíkem.
Jde mi o to, že bych si chtěl koupit čerpadlo, které je 1 fázové. Ale potřebuju ho trošku regulovat, měnič mám, ale je na 3f.
Co jsem četl, tak to asi pracovat nebude, bo měnič nejspíš začne hlásit nějaké poruchy.
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: po květen 30 2016, 10:53 Předmět:
Je to tak, jednofázový motor nemůžeš připojit na 3f FM. Za mého mládí se dělalo fázové řízení 1f motorů ale bylo to hrozné svinstvo, šíleně to rušilo a při malých otáčkách to nemělo moment. Já bych doporučoval čerpadlo s 3f motorem a budeš mít klid. _________________ Jirka
To já vím, že čerpadlo s 3f a byl by klid. Problém je, že potravinářský čerpadla s 3f motorem v těhle velikostech nejsou.
Jedině asi budu muset koupit čerpadlo na vrtačku a nějakej malej 3f motůrek si tam přidělat.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 30 2016, 15:03 Předmět:
motor bude vinutý jako 3f s kondenzátorem, přepínaným z třetí fáze na N nebo L pro reverzaci, v rozstřelu v návodu je kondenzátor zakreslen v krytu svorkovnice, pak by po úpravě zapojení bylo možné použít uvedený měnič (kondenzátor by se odpojil a výstup měniče zapojil na jednotlivé "fáze").. Tyto malé motory se ale dají ve slušném rozsahu regulovat obyčejným AC speed regulátorem (prostý triakový regulátor napětí - v podstatě "stmívač" pro induktivní zátěž) za pár korun, používá se i pro ventilátory a je dostupný v provedení do krabice vypínače, je to skluzová regulace pomocí snížení napětí, cenově to bude na zlomku měniče. Rozsah regulace bude záviset na protimomentu od čerpadla ale nepředpokládám, že potřebuješ regulovat 0-100% a stabilní otáčky.
Nebo ještě jednodušeji - škrtícím ventilem na potrubí.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 30 2016, 17:45 Předmět:
Zkusil sem 1F motor 100W napojit na 3F měnič 250W. Jakosi to jede, ale regulace mizerná a hlavně rozběh o ničem, se zátěží už vůbec - až od určitého stupně regulace.
Na těch 2,5bar co to zvládne, bych to reguloval ventilem na výstupu.¨
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1689 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po květen 30 2016, 20:13 Předmět:
Napadlo mne jedno řešení ale nikdy jsem to nezkoušel!
Co zkusit zapojit na ty dvě zbývající fáze 100W žárovky?
Nebo to vyzkoušet i s menší watáží?
Možná by to ten frekvenčák nějak sežral a fungovalo by to!
Není to tak pracné a určitě se nic nepokazí. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Není nějaká šance, že by to byl normální 3f motor zapojený na 1f s kondíkem. ...
Pokud máš čerpadlo fyzicky u sebe, tak sem dej fotku svorkovnice motoru.
Co se týče měničů s 1f přívodem tak těch pár, co jsem měl v ruce, mělo na výstupu sice 3f, ale jen s napětím 230V mezi fázemi. Motory bylo tedy nutné zapojovat do trojúhleníku.
Ahoj,
díky za rady, myslel jsem si, že to nepůjde. Problém je ten, že čerpadlo potřebuju regulovat z PLC. Takže kdybych reguloval škrcením, tak bych musel koupit nějaký ventil se zpětnou vazbou a ten stojí dost peněz.
Takže to spíš pořeším koupí čerpadla na vrtačku a nějaký malý 3f motůrek si k tomu přibastlím.
Bohužel čerpadlo v ruce nemám, takže ani svorkovnici nevyfotím, zkoušel sem hledat na googlu, ale bez úspěchu. Jedině snad napsat prodejci, jestli by měl náladu to rozebírat a fotit.
Jediné co zatím mám je ten měnič.
