Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 30 2016, 16:22 Předmět:
Dnes jsem taky narazil na atypické šrouby Ø3mm - jsou v některých polských vícenásobných zásuvkách. Hlava je válcová se zaobleným vrcholem, drážky po 120° do hloubky cca 0,5mm. V prodejně nástrojů to nikdo nezná.
Zaslal: út květen 31 2016, 11:15 Předmět:
Na nýty to nevypadá - otvory jsou neprůchozí. Že by to byly kolíky se mi taky nezdá. Ani improvizovaným nástrojem nejdou povolit, zkusím ty hlavy přes středící vložku odvrtat.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út květen 31 2016, 11:25 Předmět:
Jsou to vruty, bývají utažený šroubovačkou a bit jsem na to nikdy neviděl. Většinou to ale jde nějakým pomocným nástrojem povolit, jinak nezbývá nic jiného, než je odvrtat..
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6596 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 31 2016, 13:46 Předmět:
Polské a čínské všelijak přiblble zašroubované psy otevírám celkem divokou, leč obvykle úspěšnou metodou. Někdy bývají vruty "zatloukací", tedy úplně bez drážky a navíc kalené, takže odvrtat nejdou, výrobce dobře ví, co je vevnitř a nechce, aby to někdo viděl V takovém případě dám vícenásobonou zásuvku do dřezu, otvory pro kolíky do ní chvíli leju vařící vodu (z bojleru je to málo) a až plast změkne, poloviny rozpáčím plochou špachtlí, vruty se z dutinek vytáhnou a pak se nahradí nějakými s normálními hlavami. Po výměně šňůry je neschválená prodlužovačka na světě
Zaslal: út květen 31 2016, 14:38 Předmět:
Už jsem to rozebral - byly tam vruty. Odvrtání 5 šroubů s výrobou vodící vložky zabralo skoro 2 hodiny. I přes opatrnost se povedlo jeden distanční nálitek ulomit. Bral jsem to postupně na 3 průměry ostrými vrtáky. Po odvrtání je nutné kryt odpáčit nebo šrouby vyrazit - ani jedno nešlo moc lehce protože šrouby držely za otřepy v těsných (možná vrtáním natavených) otvorech.
Domácí kutil bez přiměřeného vybavení a trochy zkušeností s podobnými "operacemi" to nemá šanci bez poškození rozebrat.
