Hyundai LLF24814MP4R, firmware
lalubo
Založen: May 10, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 10 2016, 15:51    Předmět: Hyundai LLF24814MP4R, firmware Citovat
Pozdravujem, surne zhanam firmware pre televizor Hyundai LLF24814MP4R. Nemate ho niekto?
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 13 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Tu ti nikto neodpovie a zvlast nie v profi sekcii Very Happy
Skus aspon napisat ci chces SPI flash dump a typ mainboardu.
lalubo
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 11:51    Předmět: Citovat
Takze, v LCD TV odisla doska. Na nete som nasiel tu istu Vestel 17MB62-26 110112. Dosku som vymenil a po zapnuti telky sa vsetko rozbehne, no neponuka ziadne menu ani nic ine... doska je bez firmwaru. Potrebujem firmware dat na usb flash disk a nahrat ho do telky.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Tak to si fakt v blbej sekcii. Ako sa moze vsetko rozbehnut bez firmware???
Zober si firmware z tej povodnej. Ak nahodou prave ten nie je poskodeny.
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 18:26    Předmět: Citovat
A za b) jak chceš bez menu aktualizovat FW přes USB?
lalubo
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Pod rozbehnutim som myslel, že telka sa spusti a ostane v zapnutom stave - obbrazovka svieti... pri starej (poskodenej) doske pri zapnuti stale len cvakal zdroj, lebo doska skratovala...
a) zo starej dosky firmware nedostanem, lebo je mrtva...
b) je tam procedura, kedy pred zapnuti LCD TV treba do USB slotu pripojit flash disk s firmwarom a pocas zapnutia treba drzat stlacene tlacidlo OK a firmware sa nahraje do telky...
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Kedze pises do profi sekcie, tak urcite zvladnes prehodit flash alebo jej obsah.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Já trochu nechápu proč si hodně lidí myslí že přítomnost USB vyřeší problém,neřeknu pokud by byla řeč o jiným programovacím rozhraní ale USB...
Fakt přehodit pokud jde celou flashku nebo jinak konec protože amatér nemá programátor natož co doní nalejt.
Na druhou stranu proč by byla jiná deska prázdná,to spíš má právě problém s flashkou.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 14 2016, 20:33    Předmět: Citovat
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13876037#13876037 (registrace + body nutnost)
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
lalubo
PříspěvekZaslal: po květen 16 2016, 8:07    Předmět: Citovat
Vdaka za link a ochotu pomoct, po zaregistrovani som stiahol firmware bez problemov.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
