Pěkně prosím, mám Nokia 515 dual, najednou mi přestal fungovat fotoaparát - přičemž při stisknutí spouště se jako vždy zobrazí foto, které se jakoby uloží, ale ve fotografiích není!! Zároveň nahrání videa je normální, uloží se v pořádku. Nevím, co s tím - prosím, poraďte. Zdeněk
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7816 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 28 2016, 20:11 Předmět:
Máš tam paměťovku?
Pokud ano, tak si ji dej do čtečky a prozkoumej ji v TC, nejlépe tak, že dáš vyhledat soubory s nejmladším datem vzniku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Příteli díky za radu - jsem negramot, který vše cpal do paměti telefonu a pak se divím....do té paměťovky se to musí přepnout a to já osel netušil... díky Zdeněk
