Zdravim.
Hledam nejake spolehlive, cim jak nejmensi a cenove dostupne (do nebo okolo 500kc, 1000Kc strop) izolovane DCDC menice do DPS. Vstup 24VDC a vystup +-15V, do 15W. Libi se mi neco jako DCW12B-15 od MeanWell www.czech-meanwell.cz/fotky10575/fotov/DCW12-spec.pdf
Mate nekdo nejake dalsi spolehlive tipy? Jsou napr. ty DCW12B-15 dobre a spolehlive?
Diky za diskuzi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá leden 17 2014, 15:28 Předmět:
No, asi to "mysleli dobře"...
Jejich produkty prodávané v GM jsou hodnoceny jako příliš laciné.
Naproti tomu firma Traco Power je hodnocena jako kvalitní, ale když jejich "nerozebiratelné" výrobky rozebereš, dojem neudělají.
Vesměs nesnášejí prudké kolísání izolačního napětí. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
S dovolením oživím toto téma.
Pokud dám na desku některý ze zapouzdřených Mean Well měničů, konkrétně 5V -> 12V, potřebuji vedle něj ještě něco? Nějaký kondík na vyhlazení, externí tlumivku? Nebo stačí jen ten měnič a vesele můžu odebírat 12V pro další obvody?
Netreba ku nim nic ine, inak neviem, aku zlu kvalitu mali na mysli - tychto menicov som pouzit uz vela a absolutne bez problemov, ani po 8-mich rokoch ziadne problemy
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: čt květen 05 2016, 18:03 Předmět:
Já si myslím že pro obyčejné aplikace bude stačit MeanWell,tam bych byl ale opatrný a neždímal z něj proud u horní hranice,tomu bych extra nevěřil.
Pro složitější aplikace TracoPower,tam bych řekl že je jistota.
Stačí kouknout do datasheetu obou a tam je uvedena "životnost" a tam vyhrává Traco.
Z praxe- kolegové kteří pro nás staví zkušební stroje raději používají Traco protože vydrží.
Bohužel pro běžné použití je Traco drahý takže...
Co na mě docela připadá taky zajímavý měniče Silvertel ale ty dělají hlavně měniče pro POE a telekomunikace ale když jsem ho týral nechal si líbit fakt hodně
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út červen 21 2016, 0:14 Předmět:
Zdravičko, mean well jak už bylo psáno, není špatný. Traco asi lepší.
Mám podobný problém, potřebuji z cca 2,5 V udělat cca 20 V , odběr zhruba 100 nA. Nemáte nějaký tip? Nejlépe v pozdru soic8 či obdobné velikosti.
Díky Čust
