Panasonic TX-P37X10Y - Audio PWM SOS
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 17:58    Předmět: Panasonic TX-P37X10Y - Audio PWM SOS Citovat
Ahojte,
potřeboval bych poradit s opravou uvedené plasmy. Ideálně někdo se vyzná v popisech servisních návodů Panasonic.
Po zapnutí se rozbliká zeleně, pak rozsvítí zeleně a nakonec už bliká jen červeně. Obraz nenaskočí. Byla tam zdrojová deska plná studeňáků, tak jsem ji napřed proletoval, A-Board je jako nový.
Pole servisního manuálu:
http://elektrotanya.com/panasonic_pcz0902014ce_tx-p37x10b_tx-p37x10e_chassis_gph12de.pdf/download.html
Na stránce 14 jsou uvedeny chybové kódy podle blikání LED, 14 bliknutí znamená Audio PWM SOS, nacházející se na A-Board. Tohle je můj problém.
Na schématech jsem na stránce 52 našel zapojení audio zesilovače. Bohužel do něj vedou pouze vstupy PWM_Ready a chybový výstup je G-Sound_SOS, tak předpokládám že jeho závada by byla signalizována 12 bliknutími - Sound SOS.
Bohužel jsem nikde nenašel signál popsaný PWM_SOS nebo podobně.
Dokážete mi někdo poradit kde mám hledat závadu?
Co to vlastně je Audio PWM, když to není Soound?
Předem díky za jakékkoliv nápady.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Skus trochu pohladat po webe. Vraj to robi ADV74xx - bud je odpaleny a treba ho vymenit alebo su pod nim studenaky a pomoze reflow.
paveltl
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 18:50    Předmět: Citovat
Díky za info, takže hlavní video procesor.
To je v domácích podmínkách neopravitelné, takže ji bratránkovi vrátím.
Prý to odešlo během bouřky, pak ještě modem na ADSL internet.
PříspěvekZaslal: út duben 19 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Tak tam urcite bude nieco odpalene - asi cez HDMI?
paveltl
PříspěvekZaslal: st duben 20 2016, 6:10    Předmět: Citovat
Já tak nějak doufal že když to píše Audio PWM, tak mohl nějaký šotek v kombinaci s rozpadlým zdrojem poškodit jen něco kolem audia.
Ale jestli to přes tuner, nebo HDMI vzalo videoprocesor, tak to je konec.
No bratránek přišel z práce a manželka hlásila že nejde telka ani internet. Všechno ostatní kromě modemu a televize svítí a jde přepínat, jestli to i funguje se ukáže až si pořídí novou telku.
