Samsung SyncMaster P2450, nejde zapnout
jenda96
Založen: Mar 07, 2016
PříspěvekZaslal: st duben 13 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem i jiny trubice a taky blikají. avšak ty jsou jinde pořádku kde bych mohl jeste hledat chyby?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 11 2019, 19:06    Předmět: Citovat
Mám problém s tímto LCD. Zdroj PWI-2304SL - dokumentaci ani schema jsem nenašel. Původně odešlo VN trafo (viditelně připálené vinutí) typ 1400271, objednáno jiné, osazeno avšak nespíná VN invertor pro trubice, resp. několikrát problikne. Vlastní zdroj funguje 15V i 5.1V v pořádku. S jiným invertorem (externím z jiného zařízení) žádný problém, trubice svítí bez znatelného opotřebení. Kde hledat problém, jedině že by nové trafo bylo špatné což se nezdá - sekundáry mají oba stejný odpor cca 1kOhm (mělo by to tak být), primár hodí i nějaké pulzy, pak vypne. Mosfety OK.
