S těm zdroji u osciloskopů Tektronix to mohu potrvrdit - opravoval jsem si zdroj v Tek 2467 a tam je např společný referenční zdroj pro všechna napětí, takže když je jen trochu ujetý, tak na zroji +5V a - 5V se to třeba ještě vejde do tolerance, ale např u zdoje 80V už to může ujet docela hodně.
Pokud už jsi pracoval s jiným osciloskopem, pak prosím dělej, že následující odstaveček neexistuje a tudíž se ti omlovám.
Ještě k tomu dotazu úplně na začátku - předpokládám, že pokud jsi nepřivedl na vstup nějaký měřitelný signál (třeba z vestavěného kalibrátoru), tak jsi zkoušel přepnout režim spouštění (Trig Mode dole pod pravým velkým knoflíkem přepínání časové základny) na AUTO, protože v poloze NORM se spouští běh paprsku až s příchodem signálu na vertikálním vstupu, který vyhoví podmínkám pro spuštění (úroveň, nízká /vysoká frekvence, náběžná / sestupná hrana a pod.), jinak na obrazovce nic neuvidíš. Já sám jsem byl docela hotový, když jsem se poprvé dostal k osciloskopu a bez předchozích znalostí a návodu jsem se asi 15 minut marně pokoušel (bez signálu na vstupu) vyloudit na obrazovce nějkou tu čáru .
Naposledy upravil tek_fan dne pá duben 08 2016, 8:54, celkově upraveno 1 krát.
skusal som osciloskop zapnut zapnut aj v polohe auto..zeleny paprsek se objevi len pri zatlaceni tlacidla finder... mam za to, s odstupom casu pravdepodobne bude nieco so zdrojom ako tu bolo pisane...
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá duben 08 2016, 6:13 Předmět:
A kde se ten paprsek objeví ? Pokud ho nemůžeš posunout do středu obrazovky, tak pak ulítne na tu stranu, kam je ujetej.
Takže jsi tu několikrát napsal, že se ti tam něco objeví, ale nenapsal jsi co ? aby se z toho dalo něco určit.
