Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3730 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út duben 05 2016, 17:26 Předmět: LED Samsung UE40D5500 nenačte flešku SanDisk 64GB
Zdravím přítomných. Mám doma tento TV, nyní probíhalo krasobruslení a žena chtěla abych jí to nahrál, nahrával jsem odtuď. Pořídil jsem si flešku viz příloha, nejdříve jsem jí otestoval testem h2testw v1.4, test ukázal že je fleška v pořádku tak jsem jí naformátoval, uložil na ní nahrané krasobruslení a zasunul do USB v TV ale nic se nekonalo. Flešku 8GB SanDisk mi načte bez problémů i druhou 4GB od jiného výrobce.
Má někdo s tímto zkušenosti? Za každou radu děkuji.
Zaslal: út duben 05 2016, 19:07 Předmět:
Pro rnbw, právě že jsem formátoval na FAT32 jako i ty menší kapacity.
Pro jirkati, prohledával jsem manuál co je nahraný v TV, tam nic o tom nepíšou, koukal jsem na netu kde jsem se zatím dočetl že lze použít HDD od minimální kapacity 2GB ale po kolik jsem se nedočetl.
Nyní jsem zasunul flešku do PC a podíval se do vlastností a je tam exFAT tak to bude asi tím ale proč, když jsem jí formátoval na ten FAT32.
Zaslal: st duben 06 2016, 8:55 Předmět:
Dneska ráno jsem zkusil tu flešku 64GB opět naformátovat v PC, PC mi nabídlo pouze 2 možnosti formátování a to exFAT nebo NTFS, zvolil jsem teda NTFS a následně zkusil vložit do TV. S tímto formátem mi už TV flešku načetla takže uvidím dále co se bude dít až na ní uložím nějaké soubory.
