Výroba šuplíků na nářadí
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 8:17    Předmět: Výroba šuplíků na nářadí Citovat
Dobrý den všem.
Konečně jsem se dostal v rámci debordelizace k tomu, že bych umístil malé ruční nářadí (kleště, šroubováky, závitníky, gola sady, ...) do inteligentní skříně. Mám 19" rackovou skříň, do rohů jsem umístil ocelové L profily 40x40mm, teď doplním plnovýsuvy a můžu instalovat šuplíky.
A právě se šuplíky mám problém. Z čeho je mám udělat? Plocha jednoho šuplíku bude asi 58x48cm. Na boky bych myslel dát překližku 10mm, ale co dno? Taky překližku (to se ochudím o 10mm výšky) nebo 1mm plech s prolisem proti ohybu?
Nemáte někdo s výrobou šuplíků zkušenosti?
Děkuji za rady.
Petr Filipi
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 9:45    Předmět: Citovat
U ponku mám šuplíky z plechu ≠1,5 mm, ohnuté do U, horní hrany také přihnuté v šířce asi 1 cm. Čela vpředu a vzadu jsou z desky ≠20 mm. Dno nemá žádný prolis, i tak je dost pevné při ploše 48x60 cm. Většina amatérských ponků to má asi takto. A bez plnovýsuvů. Sad
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Nějaké odlehčení výsuvu je vhodné - na mém ponku se plechová šuplata posouvají přímo po úhelnících a má to nehorázné tření. Pár pilníků plus prach, zatuhlá vazelína na styčných plochách a pomalu s tím nejde pohnout...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 29 2016, 10:47    Předmět: Citovat
Mám šuplíky z 8mm překližky. Od plnovýsuvů jsou nakonec upustil, protože jsem chtěl mít šupliky vyndavací. Pro snažší vysouvání jsem do dna zapustil na každou stranu tři kuličky Ø 5mm z ložiska tak, že cca 2mm "kouká" ven.
