inkoustovka HP930C
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 0:16    Předmět: inkoustovka HP930C Citovat
přinesl jsem si ji dnes ze SD.naistaloval ovladače a propojil novým kabelem LPT.zkušební stránku to sice mělo snahu vytisknout ale vytisklo jen nějaé znaky nesmyslný.ALe barvy v ní jsou teda to je hlavní.na papír uplne nahoru se vytiskl jeden řádek neymslných znaků.napíšu to zkráceně zkušební stránku to tiskne po částech na každy papír a nahoře na papíru se vždy vytiskne jeden řádek nesmyslnejch znaků.
V biosu mám u LPT nastaveno ECP
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 0:26    Předmět: Citovat
Skus pripojenie cez USB. Tato tlaciaren ma tusim oba porty.
555
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 1:06    Předmět: Citovat
ajo vážně má připojení i přes USB a já si toho nevšimnul.díky moc.zejtra vyzkouším
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 8:25    Předmět: Citovat
Nesmyslné znaky většinou tiskne při špatném paralelním kabelu. Stačí rozdělat oba konektory a zkontrolovat připájení káblíků.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 30 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Spis zkontrolovat typ kabelu a nastaveni portu (SPP/EPP/ECP) . Vcelku casto to blblo pri kabelu na SPP a portech ECP.
fido116
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 21:17    Předmět: Citovat
Zdravím.
Abych nezakládal nové vlákno,navážu zde.
Přešel jsem na W7 64bit a tiskárnu HP930C nemůžu naistalovat.Nejbližší tiskárny které ve W7 jsou,tak 910 a 915 a ty ovladače samozřejmě nefungují na model 930c.Měl bych tedy dotaz jak tuto tiskárnu ve W7 nainstalovat.Už se s tím trápím asi měsíc a nedaří se mi to.V obchodě mi neporadili,pouze tolik že si mám koupit novou tiskárnu.Mám v ní nedávno nové náplně a nechce se mi ji jen tak odstavit a dávat další koruny za novou tiskárnu.Pokud by existoval nějaký srozumitelný postup pro počítačového uživatele,jak to udělat aby tiskárna zase fungovala,byl bych rád za každou radu.Na hp.com jsem nepořídil vůbec nic,možná dělám něco špatně,nebo k té tiskárně ovladač pro W7 neexistuje.
Děkuji
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Nainstaluješ VirtualPC (nebo ekvivalent), do něj WinXP s virtuální LAN kartou a ty ovladače, povolíš mu přístup na tvé USB, spojíš se s ním po místní síti a tiskneš, jako kdyby to byla síťová tiskárna...
(Není to úplně pro uživatele, ale taky si užiješ.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
fido116
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 21:43    Předmět: Citovat
A je to tady.To asi nezvládnu,no uvidíme.Ale asi to jedna z možností bude,tak mám něco pro zábavu.Doufal jsem v nějaký univerzální ovladač,ale asi to nebude tak jednoduché jak si to představuju.
Díky za nápovědu a pokud uspěju,tak to bude opravdu zázrak.
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Nemá to někde ovladač pro Vistu64 nebo XP64? Ty se obvykle dají použít.
Jinak s tím Virtual PC to není zas tak složité - Win7Pro k tomu přímo mají XP mode. Stačí stáhnou instalátor od MS.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 26 2016, 23:27    Předmět: Citovat
