Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 06 2016, 20:08 Předmět:
Ale celou dobu se bavíme o bootloaderu, tj o bitech BOOTSZx a BOOTRST ( Boot Reset vector Enabled) o BOD (Brown-out detection) nepadlo ani slovo. A na funkci bootloaderu to vliv nemá.
Zaslal: ne březen 06 2016, 20:41 Předmět:
Máš pravdu, bez BOD by dle doporučení měla být nastavená prodleva po resetu. Byl jsem "zaseklej" na tom bootloaderu Mimochodem Arduino to má v instalaci tím pádem jinak než je doporučeno.
Takže, ještě zkus nastavit L: 0xFF H:0xCA (i v boards.txt)
Jestli je to tím, tak celý měsíc, každé ráno, zarecituju oslavné verše na Lesanu
Edit: omlouvám se za překlep ve jménu.
Naposledy upravil FHonza dne ne březen 06 2016, 20:50, celkově upraveno 1 krát.
Recitace nebude. Bootloader je i nadále šíleně líný. Naslouchá UARTu mnoho zbytečně dlouhých sekund a po nahrání (mimochodem viditelně pomalém) mu další dlouhé sekundy trvá, než se zresetuje a spustí program. Ten ale pak ovšem sviští obvyklým způsobem a i časování v programu souhlasí, takže potíž je výhradně s bootloaderem. Něco je ohledně něj špatně, akorát nevím co... Mám různé vývojové desky, všechny s 16MHz krystalem. Nemůže být přeci jen problém s časováním? Není bootloader určený pro jinou pracovní frekvenci? Třeba vnitřních 1MHz či 8MHz? Nerozumím také tomu, co znamená "start up time: 16k CK + 64ms", když se podívám na nastavení pojistek. Vám finguje bootloader atmegy8 stejně rychle jako atmegy328?
Napiš prosím jakou máš verzi IDE a přidej sem tu část board.txt, kde máš definovanou tu desku s atmega8.
K tomu času viz dva obrázky. Těch 64ms je čas Tout
Jdu si obrázky nastudovat, ale něco mi říká, že tohle by mohl být možná důvod, proč programátor nemůže přes UART provést reset a při nahrávání ho musím provádět ručně (zatímco s atmega328 to funguje). Viz. obrázek. Zkoušel jsem zkratovat i kondenzátor 100n na DTR, výsledek stejný. Programátor prostě reset nedokáže s atmega8 provést.
Verzi IDE mám 1.6.5 i 1.6.7, v obou je to stejné.
## Arduino NG or older w/ ATmega8
atmegang.menu.cpu.atmega8=ATmega8
Zaslal: ne březen 13 2016, 21:45 Předmět:
Mě to trápení se sériovým uploadem připadá jako zbytečný masochismus. Stačí si pořídit tohle a tohle a je za stovku vystaráno. Mám to vyzkoušené právě s ATMega8. USBasp doporučuji opatřit s připravenou propojkou JP2, aby šel flashnout novější firmware, který nedělá problémy s nastavováním hodinového kmitočtu při programování. K tomu ještě nainstalovat např. programovací SW Khazama.
Z IDE se pak volí upload přes programátor - Ctrl+Shift+U.
Zaslal: ne březen 13 2016, 22:33 Předmět:
No vím, ale ty důvody se mi zdají slabé, zvlášť když jsou s tím takové potíže. Ono vyvést 3 piny pro bootloader nebo 4 piny pro ISP už není takový rozdíl.
Výše uvedenými čínskými udělátky jsem si zpočátku prošel též. Jsou to skvělí pomocníci a lze s nimi tyhle obtíže úplně obejít. Ale já už se nyní neptám jak to udělat, ale proč to tak či onak (ne)funguje. To proto, že skrze SPI či paralelním programováním (tím mažu pojistky) mám obvody od attiny13 po atmega328 zvládnuté. Teď bych rád porozuměl ještě i bootloaderům.
Pak ti asi nezbyde než podívat se do zdrojáků bootloaderu, jen tak se přesně dozvíš jak to v něm funguje a případně si ho můžeš upravit podle sebe... když ti to jinak jde a jen ti vadí prodleva a ruční reset, tak nevím co jiného poradit.
