Zaslal: pá únor 26 2016, 16:28 Předmět: LG 47LN5400 blikne LG logo
vím, že je vada v podsvícení..je tam šest řad LED pásků.. tři v sérii bliknou, a ostatní tři v sérii nedělají nic... jak zjistit který pásek je vadný ( v řadě L+R ) je na to prej nějaký postup?!
dík
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 26 2016, 16:50 Předmět:
Zdroj s proudovým omezením, nastavit podle LED (nevím jaké tam jsou, pro zkoušení LED žárovek jsem dával 20mA), zkoušet vždy několik LED v řadě. Součet Uf všech LED musí být nižší než výstupní napětí zdroje. Pokud se v daném úseku rozsvítí všechny stejně, tak je dobrý. Pokud nebude svítit žádná, tak postupně zkoušet jednu po druhé. Většinou odejde jen jedna z x LED. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
zabývám se instalací anténích systémů... kolega se vykašlal na servis TV u nás v okolí a tak jsem se do toho dal.. nejaké zkušenosti už mám dlouho, ale když si nejsem jistý použiji fórum
učím se rychle
