Chlapi, všechny elyty ve zdroji vyměněny krom těch tří vlevo nahoře. A měněny i víckrát. Napětí sedí dle manuálu servisního při STBY.
http://leteckaposta.cz/776278832 dle pomoci od Lopeze..
Pro doplnění screen voltáže desky z manuálu..
Skusil by som vymenit IC301 a diodu pod velkym kondikom. Ten svab som myslel
A skontroluj vykonove rezistory na vystupe dosky (tie biele stvorcove), ale skontgroluj ich na hodnotu odporu.
Taky jsem došel k tomu závěru, že to zkusím vyměnit. Může být "chycený" a nenasazuje napětí včas nebo nenahodí vůbec, ikdyž zvuk a vše ostatní jede...
HELE CHLAPI, MOŽNÁ SE ZEPTÁM JAK TRUBKA, ALE VČERA MĚ NAPADLO při opětovném projíždění a měření všeho možného: ZDÁ SE MI, ŽE JE "VADNÝ" OPTOČLEN u toho 5/17V zdroje a ještě jeden se mi jeví divně při měření šlusmetrem, nevykazuje na jedné straně žádný přechod, resp. obrovský odpor oboustranně! MOHLA BY TO BÝT TA DIVOČINA se spínaním, co se děje??????
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 10 2016, 7:45 Předmět:
Optočlen na výstupu musí mít nekonečný odpor. Je to jeho vlastnost. Naopak, chyba by byla, kdyby jsi něco naměřil. Předpokládám odpojený opťák. Ale to jistě jako bývalý servisák znáš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nechci se hádat, ale myslím, že nemáš pravdu, dioda musí z jedné strany vodit ne? U Tr je to C-E, tam je to jasné...
Každopádně mají dva optočleny jiné naměřené hodnoty, zcela jiné, než ostatní 3. Nevím, už tápu...lepší by byla asi mrtvá TV než hledat tohle...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st únor 10 2016, 8:07 Předmět:
Musíš merať optočleny vypájkované. Zo strany kde je dioda ich meraj diodovým testerom. Pokiaľ sú rovnaké optočleny, tak aj merané hodnoty na diodach optočlenov musia byť +- rovnaké. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st únor 10 2016, 8:16 Předmět:
Ne, hádat se určitě nemám za potřebí. Primární starna opťáku je osazená IR diodou se saturací cca 1,1V. Výstupní piny jsou C a E optotranzistoru. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To dnes provedu, jen co když je nabouraný přechod C-E ? Ten budu muset nějak záhadně odzkoušet, už na to nemám pomocníky, musím improvizovat.
Chápejte, jako já už nevím kudy kam, protože vše je v pořádku. Jen prostě TV naběhne jak se jí zachce a když jede, tak jede. Prostě tonoucí se stébla chytá. Nikde nic nehoří, nikde nic se enormně nepřehřívá, nikde není markantně ujeté napětí, elyty vyměněny několikrát...
Dnes ještě zkusím vyměnit tu Shotkynu a projedu ty odpory ohmově a proměřím ty optočleny mimo desku.
Takže chlapi, vše je JINAK ! Odzkoušel jsem TV (zdroj) na velmi velké a přísné doporučení Lopeze a ejhle, zdroj přes žárovky běží jak hodinky. Takže je chycená deska Y-SUS. Mno, jenže co dál? Už jsem objednal elyty..
No, elyty vyměněny a TV se chová stále stejně, takže zbývá už jen CTRL BOARD. Mám prosbu, nemáte to tu někdo navíc na odzkoušení a případnou koupi, ať mám jistotu nevyhozených peněz do vzduchu? Čestné jednání především. Jo a touto cestou chci poděkovat zdejším lidem za nápady, konzultace a pomoc, hlavně Lopezovi !!!
CTRL BOARD na LG 50PK950N, EAX61300301, EBR63526901.
fotku přikládám a zároveň žárovkovu resp. EDISONOVu zkoušku
Zdravím všechny.. Takže modul CTRL Board dorazil z US za 29,98 doláčů a po výměně TV maká jak včelička. Děkuji všem za pomoc a rady. Procesor na desce dostal na doporučení chladič.
P.S.: Dám k dispozici polovadný CTRL BOARD pro někoho, kdo by se pokusil na stendu přepájet procesor XD.
