Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1288 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so únor 13 2016, 11:06 Předmět:
ten kde si nameral 12V je OK, ten druhy ti tym padom nebudi horny fet
merak ti tu ocividne klamedo oci, ziadnych 20V AC na tych elitoch byt nemoze, uz by strelily
myslim ze bez skopu si skoncil, setri alebo si najdi kamosa so skopom.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 13 2016, 14:05 Předmět:
Problém vidím v tých kondenzátoroch, že nemajú rovnaké hodnoty. Tolerancia býva aj ± 20% i vac. Vhodnejšie by bolo vybrať dva rovnaké(meraním) , prípadne kúpiť najmä svitkové s toleranciou 1..5%.
Niektoré keramické kondenzátory nie sú vhodné pre časovacie obvody. Majú veľkú teplotnú závislosť aj výrobné tolerancie veľké.
Pripadne na pozíciu C5 dať menší (56/47nf) a dolaďovať paralelným kondenzátorom od 10 po 27nF.
Ten obvod so 68nF kondíkmi a R=200kΩ cykluje na 60Hz. Ten druhý sa rozbieha na nižšej frekvencii s odporom 300kΩ. Potom sa striedajú okamihy kedy sa málo mení napätie na časovacom kondenzátore s okamihmi kedy sa nabíja a vybíja časovací kondenzátor "paralelne" spojenými odpormi 300kΩ a 150kΩ, čo je vo výsledku 100kΩ. Tým sa vytvorí cca 90° posun cyklovania tých dvoch IO.
300kΩ odpor zlož z dvoch sériových odporov 150k. 300k sotva kúpiš.
Pri kondenzátoroch 100nf ten menič robil 41Hz. Taká frekvencia sa trafku určite nepáčila.
Co tam chces presne popisovat? Pozri datasheet ku tomu IR-ku, zistis, ze je to obycajny samokmitajuci budic polomostu...Mas ich tam dva, navzajom prepojene ako master-slave, aby budili trafo, zapojene do mostu - bez osciloskopu nevidis sirky impulzov, zjavne bude problem aj tam, mas asi moc kratke impulzy a merak samozrejme ukazuje menej. Inak aj pri tomto obdlzniku s medzerou musi obycajny AC merak ukazovat dost presne, ak bude pomer dlzky impulzov a velkosti napatia OK, tak bude ukazovat zhruba 230V
Strana 2 z 3
