Ahoj, po kompletním vyčištění a přetěsnění Krups7240 se mi dokola opakuje autotest a dráha pístu který zajíždí do spařovací komory se po každém jednom autotestu nevrací nahoru do původní polohy. Je možné, že je chyba v rozdělovači?
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2375 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so únor 13 2016, 5:14 Předmět:
POkud se nevrací do původní polohy, ale zasekne se tak pár mm až cm pod původní polohou (a zároveň nevyhazuje kávu a jde tomu pomoct šroubovákem), tak to nebude rozdělovačem, ale válcem - už se prostě zasekává a nemůže vyjet úplně nahoru.
Zaslal: so únor 13 2016, 13:27 Předmět:
Cokoliv - většinou je po mechanické stránce tak v háji, že to, co by mělo běhat navolno, je přidřené. Takže netěsnící o-kroužky, oježděné stěny válce, oježděné nerezové táhlo válce, vyhazovací soustrojí (ze spodu) zarezlé, ségrovky (co mají držet tu věc pohromadě) rozpadlé, rezavá může být i vnitřní pružina, prakticky cokoliv. Občas se může zasekávat spodní táhlo vyhazovače o táhlo, co je přímo ve spařovací komoře - to je způsobené špatným vystředením táhla kvůli prasklému středovému těsnění, ale v tom případě by presso také teklo spodem.
Párkrát jsem to zkoušel opravit (rozebrat, vyčistit, promazat a dát všechno zase dohromady) a životnost takové opravy je minimální - obvzlášť u press řady XP7xxx, které se přestaly vyrábět v roce 2008 a plánovanou životnost překročily několikanásobně.
Sehnal jsem jej z druhé ruky jako nefunkční, ale pár jsem jich dal do pořádku a fungují dodnes a jeden z mých Krupsů má za sebou nějakých 6500 cyklů. Válec jsem kompletně rozebral segrovky vyměnil, tyč pístu vyleštil na soustruhu a na prázdno běhá jak má. Myslím si jen, že se třeba někdo přede mnou hrabal v tom rozdělovači a ten možná nechodí jak má, ale ten jsem nikdy nerozebíral takže mám obavu abych ho pak dal dohromady. Není tady vlákno, které by se tomu věnovalo?
Zaslal: ne únor 14 2016, 8:12 Předmět:
Ani nevím. Je ten rozdělovač starý bílý, nebo nový béžový?
Většinou jde rozdělovač po rozebrání složit jenom jedním způsobem (jinak by neseděly západky nebo ozubené kola a rozdělovač by po tak drastické montáži buď tekl nebo by se vůbec netočil) a tudíž by neměl být problém ho složit správně. Neboli - v rozdělovači asi fakt závada nebude.
Ve válci zůstane natlakovaná voda, která po mírném povolení šroubů víka vytryskne ven a píst se vrátí do původní polohy. Znovu jsem rozebral a přikládám pár fotek. Nezdá se, že by tenhle kavovar měl něco za sebou. Při stlačování pístu ručně chodí velmi dobře bez zjevného zadírání. Takhle nepoškozené segerovky jsem ještě neviděl. Tak opravdu nevím, nicméně i tak děkuji za vaše odpovědi.
Zaslal: ne únor 14 2016, 11:13 Předmět:
Ta segrovka, co máš vevnitř, nemá být nad pístem, ale pod ním (nad víčkem pružiny), jinak ti zrezne a nejspíš také ve válci překáží a tím přispívá k té závadě, co popisuješ.
Zaslal: ne únor 14 2016, 12:16 Předmět:
Jo, tak to máš dobře - myslel jsem si, že tam máš vložený píst a ségrovku až na něm. Takže složené to máš nejspíš dobře. Máš něčím namazané těsnění ve válci?
Další pokus a postřeh. Po zapnutí se začne točit motorek rozdělovače, pak se nahřeje termoblok a až pak provede autotest, který jede ale dost nesmyslně dlouho. Ještě před autotestem kape voda z rozdělovače do odpadní misky, to by asi taky nemělo dělat. Po každém dalším stlačení pístu dolů do presovače vyjede zpět nahoru pokaždé kratší dráhu. Z presovače nevytéká ani kapka a v odpadní nádobě samozřejmě nic není než to co čůrá z rozdělovače.
Při demontáži rozdělovače a mírném povolení šroubů začne téct voda z parní trysky a taky do odpadní misky. Pomalu a bez zasekávání se taky vrací píst do původní polohy.
