EDIT : TED KOUKAM NA ODKAZ PARDON SPATNEJ KOPY AND PASTE =) jinak ano melo to byt na elektrotanyu
zdroj sem pomeril (dle zkusenosti z me nehody se zdrojem.. znovu dekuji vsem co mi pomohli !)
vadne soucastky jsem vymenil
ted zdroj "funguje" dava 5v ale kdyz uz ho zapnu (manualne nebo pres Main Board) tak zdroj tika a jakoby se neustale dokola vypina a zapina
na jednom foru sem nasel jake maji byt stavy pinu :
tech 5VSB mam ale jak to prejde do ON tak na jednu vterinku se obevi na dalsich pinech nejake napeti.. bohuzel je to tak rychle ze to muj multak nedokaze zmerit jake
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 12 2016, 22:43 Předmět:
To "tikanie" je, že zdroj sa pokúša štartovať a hneď ho vypína ochrana. To sa deje veľmi rýchlo, tak preto to tikanie. Ako písal rnbw, máš tam niekde skrat na výstupe. Začni meraním diod atd, atd....
Založen: Jun 11, 2006 Příspěvky: 948 Bydliště: Plzen-Jih
Zaslal: so únor 13 2016, 10:50 Předmět:
Samotny skrat mezi piny na vystupu nejsou
otevru si schema a poradne projdu ty diody a ten smd bordel kolem nich
doplnek : ten kondak sem zatim vymenil za 80uf/450v <- muze nato mit nejaky znatelny vliv ? nemel sem tu tu kapacitu tu mam moznost koupit az v pondeli
a mosfet 18N50 sem zamenil za 2SK4100 <- maj stejne pinovani i by to melo slapat .. ale radeji se jeste ptam
Zaslal: so únor 13 2016, 16:31 Předmět:
Podľa schémy EC1 - 10µ/50V je dobrý? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Chlape a preco sa snazis o meranie takymto sposobom? Ako mozes merat odber zo zdroja, ktory cykluje, zase si tatar? Ak nejde ten zdroj jednoducho odpojit od zvysku dosky, tak zober nejaky iny zdroj 5V, idealne regulovany s prudovou ochranou a hned zistis, ci doska berie privela alebo nie - ak ano, zistit preco, ak nie, zistit, kde je chyba v zdroji
