Zaslal: so leden 30 2016, 23:20 Předmět: Panasonic DMR-EX77-dmr-ex87 a dmr-ex773
Ahoj mám Panasonic dmr-ex77 na kterém mám na disku nahrávky, které jsem chtěl překopírovat na ex87 a ex773. Zkopíroval jsem nahrávky na DVD RAM a když jsem to zkopírovat na uvedené dva rekordéry tak obraz byl u některých nahrávek ve formátu 4:3 nebo zmenšený jak vertikálně tak horizontálně. Stejný výsledek byl při přehrávaní samotného DVD. Na dmr-ex77 je obraz ve formátu 16:9 tak jak byl zkopírovaný.
Děkuji za odpověď
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1415 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 31 2016, 10:12 Předmět:
Ty rekordery neznám, ale na mém rekordéru LG mám možnost nastavit "natvrdo" výstupní formát obrazu. Když mu nechám "automatiku", tak z některých půjčených přepalovaných DVD to dělá stejné problémy.
teď jsem zjistil, že to dělá jen při propojení s kabelem HDMI, při použití SKARTU JE TO V POŘÁDKU. Čím to může být? Ten výstup HDMI je ze samostatné destičky, podívám se ještě, jestli na ní není nějaká změna. Kdyby vás někoho napadlo, čím by to mohlo být, tak dejte vědět.
Nepomohlo by jiné firmware, jako je v dmr-ex77, protože ten chodí dobře, takže by snad mohla být chyba na destičce hdmi nebo firmware, nevím, sám tomu nerozumím.
Prosím o radu za kterou předem děkuji
Vyřešeno po telefonu se servisem RTV Servis Brno: špatné nastavení rekordéru. V návodu se to nedá najít v poloze hdmi musí být nastaven formát 4:3.
RTV Servis Brno je skutečně špičkový a je tam velmi ochotný personál. Ve velmi krátké době sehnali dvířka před mechaniku a ventilátor na Panasonic dmr-ex773. V Praze mmě řekli, že na rekordéry Panasonic se nedají sehnat.
