Nokia 700 - přestal zobrazovat displej
Veetec
Založen: Sep 12, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 12:13    Předmět: Nokia 700 - přestal zobrazovat displej Citovat
Zdravim všechny,
prosimvás potřeboval jsem jenom vyčistit nokii 700, protože neměla sklíčko přes čočku fotáku..
Jenom bych chtěl předem říct, že i když nejsem z oboru, nepatřim k těm, co všechno rozeberou, většinou utrhaj flexkabely a už to nedaj dohromady apod. Posledních asi 5 let opravuju telefony jako koníčka, rodině, známým a tak. Vyměnit digitizer, dysplej, vlastně jakoukoliv část telefonu, zvládám v pohodě a nikdy jsem nic nezničil..
No dneska jsem jenom otevřel tu nokii 700, jenom baterku ven, 6 šroubků a opatrně v půlce pootevřít-to šlo krásně lehne jenom prstama- a mezerou opatrně odcvaknout flexkabely od dotyku a od LCD. Opravdu jeden z těch co jdou fakt jednoduše..Tel jsem vyčistil a když jsem ho poskládal, ejhle- zapne se, zavrní, čudliky se rozsvítí, prostě naběhne, spojí se přes USB s PC, ale dysplej prostě neukazuje. Pokusim se přiložit fotky jak to vypadá, rozhodně jsem si jist že jsem nic neutrhnul.. Už sem z toho na prášky. Prosím vás všechny, měl by někdo nápad, co se mohlo stát? Nejlépe i třeba jak to napravit?
Moc díky.
Mám i multimetr, kdyby třeba někdo měl nápad co proměřit..
Teď když jsem to nafotil a zase poskladal, zjistil sem že to nezahrálo tu uvitaci melodii, takže kromě LCD nejde ani reproduktor... že by to nějak souviselo? nevim, věřim že někdo z vás ví..díky
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  99.08 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  89.11 kB
 Staženo:  96 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  103.06 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  55.78 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  5.jpg
 Velikost:  78.03 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 12:40    Předmět: Citovat
Na fotce 5 jsou vidět poblíž konektoru čtyři stříbrné čtverečky. To jsou EMI filtry, u nich stačí ulomit kousek rožku a už jsou nefunkční.
Zkus tu pětku nafotit na makro, taky s pořádným světlem.
Veetec
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 15:09    Předmět: Citovat
Tak tady to je, doufam ze to bude stacit.. Diky
 Soubor:  IMG_20160202_150018.jpg
 Velikost:  152.52 kB
 Staženo:  99 krát
 Soubor:  IMG_20160202_151401.jpg
 Velikost:  101.93 kB
 Staženo:  95 krát
 Velikost:  101.93 kB
 Staženo:  116 krát
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 22:46    Předmět: Citovat
Tak se omlouvám, napsal jsem ten předešlý příspěvek jaksi po paměti- teď se dívám do SM, display u tohoto modelu jede čistě jen přes data přímo z D1400 (to je nějaký novější Pearl či co?).
EMI filtry tady vůbec nevstupují do hry.
Ale napadá mě ještě jedna věc- jestli se nepletu, tak u tohoto modelu je OLED display, u těchto (pokud omylem dojde k prasknutí) nebude zobrazovat vůbec nic. Je to dané konstrukcí.
Zkus jej prohlídnout pod silným zdrojem světla.
P.S.: jestli chceš schema, můžu ti jej poslat (dej maila)- má to jen přes 2MB, takže to půjde.
Veetec
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 6:43    Předmět: Citovat
Tak mail je Veetec.T@gmail.com, i když ne že bych se ve schematech vyznal.. Kdyz uz se do nejakeho pustim, rovnou si k tomu stahnu tabulku nebo seznam tech znacek co se tam pouzivaji a pak to lustim jak hieroglif.. Rad to zkusim, pokousim se priucit co se da, ale vetsinou mam hlavne ten problem, ze i kdyz mam multimetr, i kdyz jsem mel profi za 8000, proste nevim jak ty minisoucastky promerit-co to ma ukazovat.. Max. promerim jestli je to pruchozi (propipnu) a tim to tak nejak konci... Kdyz je treba na desce od monitoru, setopboxu atd nafouknutej kondik, tak to je pro me idealni porucha. Na desce cokoliv vymenim, ale nejdriv to musi nekdo diagnostikovat..
Jinak lcd jsem 100% neprasknul, delal jsem to maximalne opatrne, navic tahle nokie 700 je fakt na rozebrani snad nejjednodussi tel. Menil jsem treba dotyk u htc one x a tam je to mnohem slozitejsi, vsechny ty flex kabely neutrhat a pak pozapojovat, nebo samsung omnia 8910hd, tam je to taky slozitejsi, nikdy jsem nic neznicil (mozna nekdy v zacatcich, abych nekecal..) ale co jsem pochopil ze flex kabel se musi odpojit maximalne opatrne, vzdycky jsem opravil co jsem potreboval..
Ted mam pocit ze ta nokie pri zapnuti zahrala melodii, coz ted nedela, mozna to nejak souvisi..
Diky
PříspěvekZaslal: st únor 03 2016, 9:28    Předmět: Citovat
Schema máš v mailu.
No, asi by bylo nejefektivnější zkusit druhý display. Ale kde jej vzít, že?
Dej si pro začátek do profilu bydliště.
