Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5912 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so leden 23 2016, 22:52 Předmět: ZIRCON T_premium
Priniesol sused, že nefunguje. Pomcou DO sa zapne, červená LED svieti, TVP prepne do AV a to je všetko, ďalej len tichá tma. Vypnúť nejde. Vizuálna obhliadka neodhalila nič. Na sekundáre zdroja je 5V stabilných, viac napätí tam asi nie je. V čom môže byť chyba? Ak ide o naborený SW, tak to konečná. Máva to nejakú chronickú závadu? P
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 24 2016, 1:40 Předmět:
Nejsem si jistý, ale myslím že nějaký podobný Zircon jsem na stole měl, byly tam nějaké další stabilizátory (snad LD1117?), které dělaly 3,3V pro logiku. Zkus to ještě jednou omrknout.
P.S.: a nemá se rozsvítit zelená LED? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 24 2016, 9:00 Předmět:
5V tam bude určitě, FB si to pohlídá ale co filtrace? Zkus k tomu kondu přidat na zkoušku jiný. No a když to nepomůže, tak je to vyřešeno.
PS FB není v tomto případě facebook. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne leden 24 2016, 14:59 Předmět:
Feedback?
1117 som našiel jeden, za ním je tých 3,3V. Ešte sú tam dva H136, nezistil som, že to je, asi stablec. Pri oboch sú malé cievky na ferite. Za jedným je 3,3V a za druhým nie. Ich puzdierka majú 3+2 vývody, z jednej strany 3 a 2 z druhej strany, tých 3,3V je na krajnom z troch. Na druhom krajnom je 1,3V. Na tom druhom IO je namiesto 3,3V len 0,3V a namiesto 1,3V má 2V. Dva hlavné elyty na sekundáre som premeral i očumol škopom, javia sa zdravo. LED je dvojfarebná - a tuším má svietiť červeno v stand-by a v prevádzke zeleno. Mne po pripojení nesvieti nijak, po "zapnutí" červeno a vypnúť nejde. Takže vtedy je prijímač v akomsi medzistave. Bez schémy to nestojí za to. Asi sa na to vyprdnem.
Zaslal: pá leden 29 2016, 20:52 Předmět:
Zaujímavá stránka:
http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html
Niečo mi hovorí, že ten pin s 2V je pin povolovací, ním sa box "zapína/vypína". To by mohlo viesť k procesoru a som skončil. To nič, ja len tak.
