Zaslal: st leden 27 2016, 21:07 Předmět: Sháním kdo přeprogramuje
Poptávám toto cestou přeflešování EEPROM EDID lcd z notebooku. Rozbitý lcd má označení LP156WH4 (TL)(N1) a potřebuji to nahrát do LP156WH4 (TL)(R1). Jedná se notebook LENOVO G585 a druhý lcd pochází z HP. Problémem je to, že se nerozsvítí LED podsvícení.
Myslím že problém nebude v obsahu EPROM, resp. v tom, že nadřazený obvod očekává informaci o tom, že je tam ten a ten display.
Něco podobného jsem už řešil a EPROMky jsem prohodil mezi sebou (vypájel tu z poškozeného displeje a osadil ji na desku displeje nového). Ale to jen z důvodu jiného rozlišení displeje.
Jinak musí podsvit fungovat
Právě že ten podsvit nejde. Jedině tak, že na chvíli vrátím původní rozbitý lcd a nechám notebook nabootovat a vypnu. Pak zapojím nový displej, ten se rozsvítí ale jen na jedno "sezení". Po restartu je opět tma.
Nemám tu možnost přepájet eeprom, ale o někom bych možná věděl. Pokud by to vedlo k cíli, šel bych do toho.
Naposledy upravil soucek dne ne leden 31 2016, 11:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33991 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 29 2016, 23:09 Předmět:
Tie EEPROM su klasicke I2C. Otazne je, ci je zapnuta ochrana proti zapisu. Ak nie, tak sa to da prepisat bez HW zasahu, staci pripojit I2C na spravne piny. Inak treba EEPROM vybrat - a v tom pripade je jednoduchsie ich prehodit, ak su v rovnakom puzdre.
