Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: čt leden 21 2016, 21:27 Předmět:
Zkus tedy ještě toto. Odpoj ten mikrofon a rezistor co jde na něj. Vezmi do ruky něco kovového a dotkni se na bázi druhého a pak prvního tranzistoru. Měl by jsi slyšet brum, na bázi druhého „slabší“, na bázi prvního „silnější“. Pokud to tak nějak bude fungovat, připoj na zem jeden vývod nějakého reproduktoru a druhý vývod na ten první odpojený kondenzátor. Mělo by fungovat jako mikrofon.
Další varianta jak odzkoušet mikrofon je, že ho zapojíš přímo na zesilovač. Mělo by se tam snad něco ozvat. Zapojení obdobného je zde: http://elektrospionaz.wz.cz/drat.php3
Ono to funguje )) A to i s 5m dlouhým kabelem. Elektretový mikrofon mám napojený na tento 5m dlouhý drátek. Zvuk je víceméně čistý. Jde to bez předzesilovače.
Jen se chci zeptat, jestli při tomto zapojení nehrozí, že některá součástka je přetěžována více než je zdrávo?
Zaslal: pá leden 22 2016, 8:18 Předmět:
Ten "kabel" by měl být stíněný. Oplet na kostru a ten vývod mikrofonu co je s jeho obalem spojený, středový vodič na samostatný vývod mikrofonu. Přetěžováno by nemělo být nic, pokud jsi použil správné reproduktory. Spíše by mě zajímalo proč nefungoval ten předzesilovač? Možná má ten zesilovač velké zesílení a když předzesilovač zesílil ten mikrofon, tak ho přebudil. Výsledkem bylo to "chrčení".
Když jsem zkusil verzi s jedním tranz., tak to začalo fungovat. Tak jsem vyměnil tranzistory a fungovalo to furt. Tak jsem zkusil znovu zapojit verzi se dvěma tranz., a funguje i toto. Myslím si, že přecejen někde byl špatný spoj - mou chybou.
Nicméně ve verzi 2tranz.to dost zkresluje. Nechrčí hrubě, ale dost vysoko. Prostě přebuzené. A to i když jsem to napojil na ty dlouhé kable.
Včil jen uvažuju, jestli udělat verzi bez předzesilovače, nebo s ním(jednotranzistor). Mám 5ti-žilou pětilinku. 1 kablík z toho mohu použít na signál a 4 na + a -(zdvojeně kvůli průřezu vodičů(jsou tenké), ať není úbytek napětí tak velký). Nemám ovšem stíněný kabel. Tak bych mohl zapojit 5ti-žilku takto: Záporný-signál-zaporný-kladný-kladný vodič. Když bude signál mezi dvěmi zápornými, tak to bude snad trochu stínit ))
Zaslal: pá leden 22 2016, 12:58 Předmět:
To stínění se používá proto, aby se do vodiče neindukovalo napětí "z venku". Například brum ze síťových vodičů, vysílačů... To indukované napětí má určitou velikost a pokud i ten tvůj signál z mikrofonu bude slabý, tak se při zesílení ten nežádoucí signál hodně projeví. Dalo by se to v tvém případě řešit tak, že by jsi k tomu mikrofonu dal třeba ten jeden tranzistor jako předzesilovač a signál pak vedl tím nestíněným vodičem k vlastnímu zesilovači. Díky tomu že signál z mikrofonu už by byl zesílen a tím pádem i mnohem silnější než ten naindukovaný, prakticky by se rušivě neprojevil. Ty vodiče zdvojovat nemusíš. Při těch proudech to nemá význam.
tak jsem to dal celé dohromady. Zesilovač+předzesilovač s jedním tranz.
Ten mikrofon je asi špatný. Sice není spálený(prochází jim proud), ale přestal fungovat(koupím nový na 12V). Dal jsem místo něho 8ohm reproduktor. Zvuk ale není příliš dobrý. Je to takové zatemnělé(jak by pod dekou). Mikrofon byl mnohem lepší(pochopitelné).
Ještě jednou mnohokrát děkuji za trpělivou pomoc. Vcelku jednoduchá věc a já se s tím tak mordoval.... Moc jsem se přiučil.
tak ještě jednou referuju o obrobku...
Je z toho parádní rádiopřijímač. Chytám na to jakési anglické rádio. Zřejmě dlouhé vlny(nebo aspoń střední). Chvíli to šustilo(šum zesilovače) a za 20min asi slyším nějaké švitoření. Myslelem, že mám v pc otevřenou nějakou reklamu,nebo nějaké video, nebo některé stránky přehrávají nějakou písničku. A ono se to postupně tak za dalších 15minut zjasňovalo a bylo trochu rozumět. A tak mi to nedalo a počítač jsem vypl(nechtělo se mi hledat které okno to hraje). A furt angličtina. Dalem ucho na reprák a to z toho.Vypnul jsem odposlech, a anglina přestala.
Předzesilovač je na kablu cca 7m. A protože to nestačí, tak ještě cca 3m samotný mikrofon(nyní reproduktor) na točené dvojlince. Toto dohromady asi dělá anténu a ty ruchy, co tu byly zmíněny, se projevily v této anomálii. Zkusím těch 7m obmotat drátkem a ukostřit(na jedné straně jen).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
