Jen doplním, že se to snažíme řešit s uživatelem: lesana v SZ zprávě, ale pro ostatní to napíšu i tady, aby mohli i ostatní třeba poradit, kdyby je něco napadlo.
Zdravím, tak jsem dneska zkontroloval odpory, na obou kanálech jsou dané správně a úplně stejné typy (mají stejné barevné označení) a když jsem je změřil, tak ukazují obě strany stejné hodnoty.
Tak jsem začal kontrolovat kondenzátory, správné hodnoty na správných místech podle schéma, ale nalezl jsem problém.
PROBLÉM:
Kondenzátor u odporů v NF modulu jsem zapojil obráceně, takže byl zapojený + na mínus a - na plus, tak jsem si říkal, že je to špatně, tak jsem kondenzátor vyletoval a otočil jsem ho a zase přiletoval (není nijak nafouklý). Ale žádná změna, první kanál hraje stále o trochu více než druhý.
DOTAZ:
Jak ten druhý člověk mluvil o stejnosměrném napětí na potenciometrech přes vazební kondenzátor, tak který to může být ? Případně co to znamená ? Děkuji.
Změřil jsem na potenciometrech stejnosměrné napětí "balancér" na středu a volume na MAX. Změřil jsem za volume i před volume stejnosměrné napětí proti zemi, ale je tam všude 0.0V
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
