Panasonic
milankon
Založen: Nov 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 17:45    Předmět: Panasonic Citovat
Dobrý den, mám dva DVD rekordéry Panasonic a chtěl bych nahrávky z jednoho HDD Panasonic stáhnout na ten druhý. Je to možné a jak to provést?
Děkuji za řady.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 17:55    Předmět: Citovat
No ja by som ich oba dal do PC a v nom to prehodil z jedneho na druhy
milankon
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:01    Předmět: Citovat
a nešlo by je oba propojit a u toho jednoho ty nahrávky spustit a u druhého nastavit nahrávání? Možná to nejde nevím
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:03    Předmět: Citovat
To asi jde, pokud to bude blokovaný proti kopírování, dá se to "odblokovat", ale jak dlouhý ty nahrávky jsou?
Aby to nebylo tak, že to na jaře zapneš a na podzim to bude hotový...
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Takto se dřív kopírovaly kazety u VCR (a vlastně jakýkoliv magnetický záznam) - tipuju, že to půjde, ale kopie bude míň kvalitní (a také bude kopírování trvat stejně dlouho, jak délka nahrávky) - lepší je to překopírovat přes PC.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:42    Předmět: Citovat
Neviem, ako to chcete skopirovat cez PC. Tie rekordery nemaju na HDD klasicky filesystem.
Nahravky je mozne skopirovat na DVD+/-RW alebo DVD-RAM a v druhom rekorderi odtial na disk.
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 18:48    Předmět: Citovat
rnbw a cez Linux by to neslo?
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Potrebujes program, ktory pozna strukturu dat na disku a vie s nou pracovat. V Linuxe by ten program mohol fungovat cez FUSE, potom by sa filesystem dal klasicky namountovat a robit vsetky operacie so subormi. Ale obavam sa, ze taky program nikto neurobil.
Cely disk naklonovat nemozes, pretoze je tam aj firmware rekordera.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 21:43    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší nahrát to na Youtube na tím druhým rekordérem si to nahrát až to bude v Televizních novinách???
Napiš přesný typ těch rekordérů!!!
(Pro LG to vyřešené je.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
milankon
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 22:30    Předmět: Citovat
Jedná se o Panasonic dmr-ex77 a dmr-ex87
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 22:47    Předmět: Citovat
DMR-EH55 (+zmínka o DMR-EX87)
milankon
PříspěvekZaslal: so leden 23 2016, 10:52    Předmět: Citovat
Děkuji za všechny odpovědi, "zvláště pak Habesanovi!"
