ted sem si s optobudičem fetu hrál v simulátoru a nic jednoduššího tam nechodilo, graf je 26khz na gejtech, proud optototrandem musí bejt docela velkej jinak sou hrany kulatý
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá leden 08 2016, 22:26 Předmět:
Ohryzek: viděl jsem to v nějaké svářečce byl tam obvod s tranzistorem a s kondem který se nabil na záporné napětí a při vypínání to záporné napětí poslalo do gate. Ale je pravda že to bylo buzené pomocí trafa. Třeba tady je http://elektrotanya.com/telwin_140_welding_machine.pdf/download.html schéma telvina kde je to použité. U svářečky s mosfety to použito nebylo byla tam jen dioda a dva odpory. Někdo skušenější třeba poví proč to u igbt takhle použili.
H O T O V O - V Y Ř E Š E N O
Děkuji všem za návrhy, nápady a upozornění. Také jsem si překreslil své zapojení do simulátoru a zjistil, že to naprosto nemohlo chodit. Pouze se samostatným zdrojem pro spínání FETu to bylo lepší (velmi kulaté hrany na Gate), ale stejně nic moc.
Nakonec jsem zvolil použití triaku a spínání v nule. Přepsal jsem program pro regulaci a již mi vše opravdu spolehlivě chodí. Triak se vůbec nehřeje, vše chodí jak má. Uznávám, že můj nápad s PWM byla naprostá BLBOST!
