To že tam wlan0 není, tak se předpokládalo, ale že to nevypíše nic, je divné, nebo nějaká nekompatibilita s kernelem.
Schválně tu dám svůj výpis ifconfig -a:
Ten výpis níže je z LG G3 a tam není nainstalovaný BusyBox, takže je tam ifconfig v systému. Jenže ty jsi ifconfig v systému neměl, proto se zkusil nainstalovat BusyBox a z něj to u tebe nefachčí.
již je to nějaká doba , co jsem řešil stejný problém , údajně po resetu se nedala zapnout WI-FI , zkoušel jsem všechny možné sw zásahy , zkoušel jsem různé verze fw a žádný výsledek .
Při zapnutí to napsalo nejde zapnout a konec . Dostal se mi na opravu další a tak jsem měl možnost zkoušet. Nakonec jsem zjistil , že stačilo vyměnit tu část , co je připojená tím flexem , je tam foťák a ještě cosi , co zřejmě WI-FI
"potřebuje"
Už je to dlouho , tak si přesně napamatuju co tam přesně je .... , tak bych to viděl na HW problém .
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: po prosinec 28 2015, 10:03 Předmět:
Díky, taky si myslím že to bude HW chyba. Než mi měnili 2 x displej, tak tel. fungoval bez problémů.
Zjistil jsem další věc, připojit tel k HTC Sync ve W10 nejde, ale ve W XP ano.
Provést odemknutí Bootloaderu mi nejde ani v jednom systému
Zdravím,
to že nefunguje starý už nepodporovaný ifconfig je celkem normální. Místo něj se používá příkaz ip (Přece nezaneřádí telefon nepotřebnými funkcemi, které dublují nové, lepší).
Například výpis adres je:
To, že "ip r" (route) nic nevypíše znamená, že nemáš připojení k internetu, tak ti nenapíše žádnou cestu.
"ip a" ti vypsalo u všech připojení "state DOWN", takže jsou shozený a tím vypnutý (funkční vypíše "state UP").
U stolního počítače se vypisuje LAN připojení jako eth0, nebo sit0 (případně další číslo sit1, sit2, podle toho kolik máš připojení). Ty máš sit0 ve stavu vypnuto.
WiFi připojení tam vůbec nevidím, mělo by mít název něco jako wlan0 (případně vyšší číslo wlan1, wlan2 ...).
Co se týče příkazů, tak jsem hold oldschool (na některých linux-fórech od roku 2007).
Milane, když se podíváš do Googla, tak ten Sensation mívá problémy s WiFi, podívej se na tohle http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2085009 (nebo najdi jiné). _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: pá leden 01 2016, 10:20 Předmět:
Takže po instalaci ovladače jsem krásně zasekal pc kdejakým skrytě běžícím softem a doufám že bez virů. Uzavírám tímto kapitolu HTC a jdu čistit pc. Pokud by někdo chtěl HTCéčko na ND, dejte vědět. Má nový displej a je zachovalý. Bohužel bez WiFi . Díky všem za pomoc.
Nevím sice proč jančíš, ale není nic jednodušího, než si ten soubor zkontrolovat na virustotal, kde má tenhle výsledek (0/54 - tzn. že žádný z 54 antivirových programů v něm nic nedetekoval). Navíc ten exáč má digitální podpis HTC Corp., takže jde o originální soubor, který na XDA pouze vystavili. Na poslední straně jsou i novější verze ovladačů viz. odkaz. _________________ .
Strana 2 z 3
